tomas1981
Založen: 19.5.2008 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
Zaslal: 08.06.09 20:18 Předmět: geometrie |
nazdar panove vrta mi ted hlavou takova vecicka chci si dat na obycejnou19 tlumice s 16v a na ne sportovni pruziny snizeni 3cm jak se pak resi geometrie nela by se delat na r19 16v nebo klasicky urcite jste se nekdo s tim setkali prosim poradte diky. |
galejda
Zaslal: 09.06.09 10:31 Předmět: |
tak na to se zeptej m1tv ten tu jezdí nejníž |
tutman
Zaslal: 09.06.09 10:45 Předmět: |
galejda napsal: | tak na to se zeptej m1tv ten tu jezdí nejníž |
někde tu aj psal že co rok kupuje gumy takže to asi moc vyřešené nemá _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 09.06.09 11:31 Předmět: |
tak častejc než gumy kupuju kola
ale k veci 16v ma akorat jiny odklony a ty stejne sou pevny takže sbihavost si nech nastavit klasicky jak ma bejt ja davam vetšinou 0-1mm rozbihavost _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
KUNAX
Zaslal: 09.06.09 11:36 Předmět: |
Myslim že LANiN má zkušenost se šroubama na změnu odklonu,takže pokud by byl problém s odklonem,třeba by to šlo dohnat těma šroubama. Jen zjistit jakej odklon má standardně bejt. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 09.06.09 11:38 Předmět: |
lanin ma ted tlumiče na kterejch de odklon nastavovat ale to je vyjimka _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.06.09 15:43 Předmět: |
vypilujte na tlumici jednu vetsi diru a mate to i s nastavenim odklonu... jen jim na geometrii reknete, ze chcete nastavit i odklony... _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 09.06.09 15:57 Předmět: |
KUNAX napsal: | Myslim že LANiN má zkušenost se šroubama na změnu odklonu,takže pokud by byl problém s odklonem,třeba by to šlo dohnat těma šroubama. Jen zjistit jakej odklon má standardně bejt. | stáhni si dialogys,někde tu je adresa a tam to najdeš,myslím,že je to v i knize Jak na to _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
tomas1981
Zaslal: 11.06.09 15:57 Předmět: geometrie |
ok m1tv dam na tebe a necham to udelat klasicky |
Zaslal: 11.06.09 16:17 Předmět: |
goreff to je vymakany protože u klasickyho propilovani se stava že se ten tlumič časem vrati když vemeš třeba diru a podobne todle je 100%lepši _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.06.09 17:01 Předmět: |
m1tv napsal: | goreff to je vymakany protože u klasickyho propilovani se stava že se ten tlumič časem vrati když vemeš třeba diru a podobne todle je 100%lepši | jj,vymakaný to je, trochu šikovnější člověk to v pohodě zvládne vyrobit _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
ssmookey
Založen: 1.1.2009 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 12.06.09 19:15 Předmět: |
to je vymakaný jak to fugnuje a k čemu je todobrý |
Zaslal: 14.06.09 10:54 Předmět: |
Jenom je blbost delat vetsi diru na dolni dire... zkracuje se zbytecne material. Lepsi je to nahore a diru brousit smerem k tlumici ... teda pokud nekdo chce vetsi negativni odklon _________________ R19 Chamade 16S
