roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 61 Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
Zaslal: 07.06.09 16:35 Předmět: Tyč volantu |
Je rozdíl délky na tyči volantu pro valnt s airbagem a bez?Když šroubnu správně kryty se spínačí,nesedí mi volant k vycvaknutí blinkru,mám obyč.volant. |
Zaslal: 07.06.09 17:26 Předmět: |
ee tam na to vubec nešahej o kus vejš je ta tyč zasunuta do druhy a tam se stim da kus hnout . je to tam kuli bouračce když de volant do interieru tak se ta tyč zkracuje .. takže bud ji vytahneš nahoru nebo zaklepeš dolu podle toho kam potřebuješ _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
roztomily.kluk
Zaslal: 07.06.09 17:49 Předmět: +++ |
Kladivo nepomohlo a potřebuji ten volant zasunout asi 2-3cm |
tutman
Zaslal: 08.06.09 09:55 Předmět: |
já mám ted ten samý problém vyměnoval jsem převodovku a abych ji tam dobře nacpal tak jsem rám na jedné straně tak o 4 cm rám vyklínkoval potom jsem vše dotáh a zkompetoval ale to řízení že se hýbne mě vubec nenapadlo takže mám taky volant tak o 1-2 cm výš než býval a je i mírne nakřivo takže já to budu muset v motorovém prostoru povolit a poklepat at si to sedne na doraz
nebo má někdo jinačí nápad? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
roztomily.kluk
Zaslal: 11.06.09 13:20 Předmět: |
Tak nakonec to šlo lehce na převodce v motorovém prostoru povolit a zaklepat z5 volant.. |
tutman
Zaslal: 11.06.09 13:35 Předmět: |
roztomily.kluk napsal: | Tak nakonec to šlo lehce na převodce v motorovém prostoru povolit a zaklepat z5 volant.. |
tak já jdu taky na to _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
tutman
Zaslal: 15.06.09 10:25 Předmět: |
tak už mi taky zase blinkry vypinaji _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 15.06.09 15:09 Předmět: |
...aj volant jde zamknout ...taky jsem to měl posunutý,když jsem měnil zadní silentblok,nevypínaly blinkry ani volant nešel zamknout...nj chybička se vloudí _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Fuller
Založen: 22.10.2007 Příspěvky: 29 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 12.10.09 07:23 Předmět: |
Chlapi a dá se ta tyč řízení posunout i směrem nahoru? Borec mi vyměňoval topení a při tom povolil i tyč řízení a trochu víc ji při zpětné montáži zaklepl. Řízení je OK, ale volant trošku dře o plasty.
Dík _________________ Renalt 19 PH1 - 1,4 GTR 43kW C3J/710 |
Zaslal: 12.10.09 09:58 Předmět: |
Fuller napsal: | Chlapi a dá se ta tyč řízení posunout i směrem nahoru? Borec mi vyměňoval topení a při tom povolil i tyč řízení a trochu víc ji při zpětné montáži zaklepl. Řízení je OK, ale volant trošku dře o plasty.
Dík | jasne, že sa dá. na riadení povoliť zaisťovací kolík-šrób, povytiahnuť tyč riadenia a dotiahnuť kolík. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Fuller
Zaslal: 12.10.09 11:25 Předmět: |
Slavo napsal: | Fuller napsal: | Chlapi a dá se ta tyč řízení posunout i směrem nahoru? Borec mi vyměňoval topení a při tom povolil i tyč řízení a trochu víc ji při zpětné montáži zaklepl. Řízení je OK, ale volant trošku dře o plasty.
Dík | jasne, že sa dá. na riadení povoliť zaisťovací kolík-šrób, povytiahnuť tyč riadenia a dotiahnuť kolík. |
Díky. A ten zajišťovací kolík(šroub) najdu přesně kde? _________________ Renalt 19 PH1 - 1,4 GTR 43kW C3J/710 |
Zaslal: 12.10.09 12:57 Předmět: |
tam kde napísal Mirek. Som zabudol napísať jé. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
