Zaslal: 13.04.14 15:32 Předmět: |
Není to složitý je to jednoduchý, jen nesmíš cpát manžetu s poloosy s jiným typem manžet. |
filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 13.04.14 15:53 Předmět: podvozek |
podle typu bych měl mít manžetu správnou _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
http://www.filemona.rajce.net |
Zaslal: 13.04.14 16:56 Předmět: |
Podle typu možná, ale jak jsem psal tak jsou dva typy poloos a tím pádem asi i manžet. Víc je těch co jsi dal ty fotky, tam se stáhne ten kruh dolů a sundá unašeč, pak otřeš vazelínu a sundáš segrovku abys mohl sejmout dolů ta tři kameny. No a potom povolit motexu (nebo co tam kdo dal, už jsem potkal i vázací drát) a manžeta je dole. Pak z ní vyndáš ten slabej kroužek a jde ven z toho plechového kruhu. Zpět v opačném pořadí manžetu novou.
Ta manžeta s tím pružinovým kroužkem se jen nastrčí na unašeč a zajistí, ale to je jinej typ. Z červeného už jsem ji asi prodal, tak nafotit nemohu. |
filemona
Zaslal: 16.04.14 21:00 Předmět: podvozek |
děkuju za objasnění už jsem zase o něco chytřejší _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
Zaslal: 28.06.15 19:46 Předmět: |
chlapi jak správně vyměnit levou vnitřní(řidičova u převodovky) manžetu? Starou jsem sklepal dolů...ale tu novou...to se nějak lisuje nebo jak? Abych to nějak nerozbil nebo něco. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 28.06.15 20:42 Předmět: |
Já ju měnil u souseda mechanika tak mě to ukazoval a nic moc na tom není. Z tý nový manžety musíš sunadat to ložisko. Je tam jenom zamáčklý pak to ložisko nasuneš na poloosu a buď opatrně naklepeš nebo něčím nalisuješ do vzdálenosti kde bylo to starý pak na to ložisko namáčkneš zpátky tu manžetu. Už přesně nevím jak na tom ložisku ta manžeta drží ale myslím že se musí odcvaknout takovej ten plastovej kroužek ale to byhc se musel podívatž na starou co mám někde hozenou _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 28.06.15 21:26 Předmět: |
Prvně manžetu a pak ložisko. Nakonec vrátit unašeč a zajistit. |
Zaslal: 29.06.15 13:23 Předmět: |
jako díky ale tak nějak jsem z toho teda v lese _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 29.08.15 12:24 Předmět: |
tak ted druhá strana
Pravá u převodovky s tísícihranem.
Jsem zjistli že je prasklá. ale nechápu jak ji sundat. Je tam ten kloub zase navíc se mi zdá že v tom kloubu je trošku vůle dá se nějak vyměnit/opravit? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.09.15 15:38 Předmět: |
nikdo nic? neptal bych se ale není tam ta stahovací páska jak minule...ale celý nějaký bazmek s nějakým zámkem jakoby
Zaslal: 02.09.15 18:54 Předmět: |
Hele když se mrkneš do těch servisních manuálu co mám v popisu tak tam je to popsaný i s obrázkem. Tuším že musíš akorát sklepnout tu plechovou pásku co je přes manžetu. A pod manžetou by měl si být stejnej baznek s těma 3ma ložiskama jak je na druhý poloose ael nikdy sem to neměl sundaný... _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 02.09.15 18:58 Předmět: |
no už jsem to sundal, právě jsem koukal do jak na to ale tam to není popsaný...všude je to bez toho plechovýho blbince.
Každopádně je tam ten křížový čep. Akorát je větší než na druhé(levé) straně.
ten musím sundat abych mohl vyměnit manžetu nebo jak? to přece nepřetáhnu přes to.
Problém je že je na konci ten tisíci hran na 3 místech roztemovanej aby se ten křížový čep nedostal dolů...Takže to musím upilovat? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.09.15 19:54 Předmět: |
Jsou dva druhy. Jeden druh má pásku na poloose a na unašeči drží manžetu taková pružná spirála, u tohoto typu drží ten křížek segrovkou.
Druhej má ten větší průměr zajištenej takovým plechem okolo a u toho si nejsem jist zda tam byla segrovka, ale nic jsem nepiloval takže asi byla. |
