Zaslal: 09.06.09 15:53 Předmět: |
...u mého sundat jde(ten kuličkovej kloub u kola) vevnitř je dost dobře zašitá segrovka ...moc si to nepamatuju,je to už dávno,kdy jsem měnil manžetu,dával jsem origo,která je plastová(alespon na 16v) a ta jaksi přetáhnout nejde _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.06.09 19:48 Předmět: |
jo jo renault by mel pouzivat oba typy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.06.09 21:42 Předmět: |
tak vyndat poloosu je celkem na klidek prace a lip se to dela venku akorat olej z prevodovky ven to je cely..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
nesky
Založen: 18.4.2008 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Mladá Boleslav
Zaslal: 14.06.09 11:07 Předmět: |
Tak jsem sehnal ručně přetahovací univerzálni manžetu asi za 280Kč.Nechtělo se mi veřit,že ten malý otvor přetáhnu přes kloub s průměrem 90mm.Prodavač mi jenom řekl,že ji mám namazat před navlečením vazelinou a postupovad dle přiloženého návodu,který tam nebyl.Tak jsem si připravil pet láhev,přes kterou jsem manžetu přetahoval až na kloub a manžetu dal do horký vody ať trochu změkne,ale moc to nepomohlo a když jsem za ni zatáhnul z celý síly a byla natažena asi na nejakych 50 mm,tak mi praskla u maleho otvoru.Jinak kloub mám křížový,takže jej nelze rozebrat a auto vezu zitra do servisu.Ja osobně přetahovací manžety nedoporučuji,čekal jsem lepší materiál,méne tuhý,aby šla bezproblému přetáhnout. |
Zaslal: 14.06.09 20:29 Předmět: |
To by musela byt natahovaci jako kondom, aby sla dobre prevleknout... Zbytecne vyhozeni penez :-D _________________ R19 Chamade 16S
rumcajs
Zaslal: 15.06.09 06:15 Předmět: |
Mercury napsal: | To by musela byt natahovaci jako kondom, aby sla dobre prevleknout... Zbytecne vyhozeni penez :-D |
Ale zas ta jebačka, k nezaplacení |
Zaslal: 15.06.09 07:59 Předmět: |
spíš špatnej material ja je přetahuju a vždy bez problemu ..pučuju si na to takovou mašinku na vzduch a ta natahne tu manžetu tak na 10cm tu malou diru a ešte se nestalo že by praskla ..až budu menit nakou manžetu tak to vyfotim _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
nohelzdislav
Zaslal: 15.06.09 20:26 Předmět: |
m1tv napsal: | spíš špatnej material ja je přetahuju a vždy bez problemu ..pučuju si na to takovou mašinku na vzduch a ta natahne tu manžetu tak na 10cm tu malou diru a ešte se nestalo že by praskla ..až budu menit nakou manžetu tak to vyfotim |
Ta vecicka te vyjde kolem 3litru a musis pouzivat pretahovaci manzety.
Ale funguje to dobre _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Liboa
Zaslal: 19.05.10 06:28 Předmět: |
goreff napsal: | ...u mého sundat jde(ten kuličkovej kloub u kola) vevnitř je dost dobře zašitá segrovka ...moc si to nepamatuju,je to už dávno,kdy jsem měnil manžetu,dával jsem origo,která je plastová(alespon na 16v) a ta jaksi přetáhnout nejde |
A víš prosímtě nějaké objednávací číslo?? Nebo nějakou kvalitní náhradu aby měla tu drážku která je na kloubu a dobře tam zapadla???
Já jsem si sehnal poloosy z R19, které budu dávat na R11 Turbo a potřebuji vyměnit obě vnější manžety. Byl jsem v autodílech a přesně tu co bych potřeboval jsme nenašli. Prostě vždy byl větší ten malej průměr a malej ten velkej průměr. Manžetu nemusím přetahovat, protože ty tři kameny jdou sklepnout po odjištění segrovky.
Děkuji _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Zaslal: 19.05.10 14:03 Předmět: |
...OE číslo bohužel nevím,měnil jsem tu manžetu před více jak 10-ti lety ,stála kolem 800,- ,origo Renault...třeba někdo bude vědět,tehdy jsem taky sháněl v náhradě a žádná průměrově nepásla _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
luke20
Založen: 8.4.2010 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 27.07.10 15:07 Předmět: |
Když se dívám na tu prasklou manžetu mám ju taky na straně řiciče vadí to nečemu moc??? _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.07.10 15:14 Předmět: |
luke20 napsal: | Když se dívám na tu prasklou manžetu mám ju taky na straně řiciče vadí to nečemu moc??? | jenom poloose pude co nejdřiv do haje až se do ni dostane prach .. manžeta stoji 300kč gumova uni ktera pasuje ..poloosa stoji 1800kč tak je na tobě jeslty ti to pak bude vadit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
fereros2
Založen: 24.3.2010 Příspěvky: 322 Bydliště - POVINNÉ *: Cheb
Zaslal: 28.12.10 22:34 Předmět: |
Jak se projeví špatná poloosa? |
Zaslal: 29.12.10 06:50 Předmět: |
buď klepe v rejdu,nebo vibruje,nebo se rovnou rozpadne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kotas
Založen: 13.1.2010 Příspěvky: 71 Bydliště - POVINNÉ *: Leština, okr. Šumperk; Rájec - Jestřebí
Zaslal: 14.04.12 16:48 Předmět: |
může mi někdo říct, která poloosa je špatná, když to klepe v levých zatáčkách? _________________ Renault 19 Chamade phI 1.7 54kW
Renault 19 phII 1.8 66kW
Mazda 3 sedan 1.6 77kW |
