zlatas
Založen: 22.5.2009 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: P6 Brevnov
Zaslal: 06.06.09 19:25 Předmět: stredova dira kol a kompatibilta s R19 |
Mam dotaz na nekoho zkusenejsiho, rozmer kol je 195/50/15 a roztec4x100 a pry byli provozovany na passatu B3 a jdou i na Golfa nebo hondu civic, pujdou i na R19ku? Vice udaju majitel nevi _________________ R19 1.8 RT, 1794cm, 65kW, (F3P), 5dv, bílá, r.v. 1993 , http://zlatas.rajce.idnes.cz/daemon/ |
Zaslal: 06.06.09 19:28 Předmět: |
VW má stře 57.3mm a renault 60.1mm
otázka zda na kolech nejsou tzv. středící kroužky a střed může být větší. pokud ne, tak je na renaulta nedáš, aniž bys ty menší středy nenechal přesoustružit na větší průměr _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
zlatas
Zaslal: 06.06.09 22:21 Předmět: |
to jsi me nepotesil , na druhou stranu ti moc dekuji ze jsi mi usetril zbytecnou cestu _________________ R19 1.8 RT, 1794cm, 65kW, (F3P), 5dv, bílá, r.v. 1993 , http://zlatas.rajce.idnes.cz/daemon/ |
Zaslal: 06.06.09 23:31 Předmět: |
ono to nemusí být až takový problém. středy se nechávají běžně stočit, jen musíš znát někoho, kdo to dělá a musí z toho být zezuté gumy.
V Ostravě to dovedou za 300,- / 4 kola _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 07.06.09 00:03 Předmět: |
Když máš dost velkej soustruh a chytneš to za středící díru jde to i bez vyzutí...Ale je to dost extrém... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Ježura
Zaslal: 07.06.09 14:05 Předmět: |
U nás v Český Lípě to taky provedou ale za 400kč nemusíš mýt vyzutý gumy. |
Tuner
Zaslal: 06.07.09 19:43 Předmět: |
at nezakládám nové téma,mám možnost koupit alu kola 8 a 9" s ET 35(8")a ET 38(9") takže můj dotaz zní jestli to narvu na 19-ku aniž by mi zavázel tlumič Díky _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 06.07.09 20:08 Předmět: |
myslim si že jo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tuner
Zaslal: 06.07.09 20:29 Předmět: |
mno snad se vlezou,dík moc _________________ Supra mk3 turbo |
