Lubík
Založen: 10.3.2008 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
Zaslal: 01.06.09 20:26 Předmět: Sport.filtr |
Chci se zeptat kdo by mi poradil ohledně sportovní filtr..chtěl bych ho tam dát ale ubec si nevím rady na jakou"trubku" ho napojit..? |
KUNAX
Zaslal: 01.06.09 20:36 Předmět: |
Jooo hochu, to ti těžko někdo poradí,když si nenapsal co za typ motoru máš. Jinak teda tak jako tak já si myslim,že R19ky maj sání vzduchu řešený docela rozumně,takže bych spíš sáhl akorát po sportovní vložce do origo boxu. Ale to je věc názoru:) _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Lubík
Zaslal: 01.06.09 20:43 Předmět: |
nevím kam to zapojit..napiste mi prosim k jakemu číslu..a čemu je ta trubka čislo2. je to klasická 1.8 motor [/img]http://img154.imageshack.us/img154/3830/motor.jpg[img] |
Zaslal: 01.06.09 20:45 Předmět: |
ta trubka co vede dolu je sání teplého vzduchu od výfuku kdyz je studený motor _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.06.09 21:17 Předmět: |
ser na to _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 01.06.09 22:02 Předmět: |
presne tak...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
KUNAX
Zaslal: 01.06.09 22:18 Předmět: |
No,taky si myslim,že by bylo lepší se na to vykáknout,ale když si nemůžeš pomoct,tak samozřejmě na tu trubku číslo jedna. Ale srát se s tim aby to tam nějak drželo a vypadalo to....a jak k tomu přivedeš čerstvej vzduch aby to k něčemu bylo? Takhle jak to máš je to docela hezký a funkční,tak to nekurvi Ten filtr ti stejně nepřidá ani chromýho osla. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 01.06.09 22:22 Předmět: |
na tonto type by si musel toho hafo prekopať, takže si tiež myslím, že by si sa mal na to vybodnúť.
a ten lancúch má na koho? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 01.06.09 22:26 Předmět: |
srát na to... radši koupit kvalitní vložku do origo boxu... ale né kvůli "extrémnímu nárůsru" koní, ale kvůli životnosti... to je asi jediný k čemu to je... |
Zaslal: 02.09.09 10:41 Předmět: |
myslím že to někdo dřív sháněl
KUNAX
Zaslal: 02.09.09 10:53 Předmět: |
No,ale bez pořádnýho přívodu vzduchu skrz kapotu to vidim jako krok zpět. Zabouchnout tohle pod kapotu a nechat to sát ten vřelej vzduch, asi nic moc...
Ikdyž teď koukám,že je to tak vysoký,že by se to pod kapotu stejně nevešlo,takže tam určitě díra je.  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
