megaliner
Založen: 10.4.2009 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
Zaslal: 01.06.09 17:12 Předmět: Neoriginální snímač polohy škrtící klapky |
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s výměnou originálního snímače polohy škrtící klapky za neoriginální od EPS? Jako jestli funguje a jestli pasuje konektor. Tady přikládám odkaz na snímač kód: | http://www.auto-pilot.cz/1104/144710/Catalog.aspx?product=2531472 |
Díky moc. |
Zaslal: 01.06.09 17:32 Předmět: |
pokud mas ten stejny typ tak by to melo být v pohode _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
megaliner
Zaslal: 01.06.09 17:41 Předmět: |
Teď jsem úplně nepochopil, čeho mám mít stejný typ. Jde o to, že mám v autě originální vadný a nechce se mi dávat nekřesťanský peníze za originál. Hledal jsem jestli je ten snímač na 16V, ale nikde jsem se nedočetl. Navíc tohle čidlo nemá "externí" konektor, tudíž nevím, jestli bude pasovat. Proto se ptám, jestli to už někdo má vyzkoušené, nebo ne. |
Zaslal: 01.06.09 17:42 Předmět: |
no myslel jsem ze treba muze byt vic druhu podle vyrobce vstrikovani,koukni pod kapotu a uvidis jestli vypada stejne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
megaliner
Zaslal: 01.06.09 17:45 Předmět: |
No vypadá podobně, akorát jak říkám, rozdíl je trochu v tvaru (původní je zakulacený), barvě a v tom konektoru, že není na kablíku. Jde o to, jestli dokáže správně snímat. |
megaliner
Zaslal: 01.06.09 17:49 Předmět: |
To mi moc nepomohlo :-( |
Zaslal: 01.06.09 17:56 Předmět: |
dyztak tady jeden nahradni mam  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
megaliner
Zaslal: 01.06.09 17:58 Předmět: |
Tak na auto kelly jsem dohledal, že by to mělo pasovat na 19ku 1.7 79kW 66kW a Safrane 2.5 20V 121kW. Teď mi už umíte poradit, jestli je to použitelný? |
megaliner
Zaslal: 01.06.09 18:02 Předmět: |
mckoci: Jaká by byla cena? Já mam ten svůj potrhanej a nefunkční. Díky tomu svoji 19ku trápim.  |
Zaslal: 01.06.09 18:12 Předmět: |
...na 16v se v náhradě podle mě nedělá,kdysi jsem po něm taky pátral , cena v Renaultu je naprosto brutální
tohle je můj původní,opravovaná izolace drátů,horkem se oloupala,jinak funkční
megaliner
Zaslal: 01.06.09 18:23 Předmět: |
Jen mě už tohle nepomůže. Samozřejmě, s drátama mám taky problém, avšak u mě už je to final. To čidlo je kaput. Volnoběh díky němu lítá jak kdybych šlapal na plyn a do kopce je přidušená. Mluvil jsem s automechanikem, ten na to koukal i se v autě projel a jednoznačně konstatoval že je to čidlem. Ono mi taky připadá že se ta 19ka chová jak kdyby měla nějakých 66kW a ne 99kW. Do kopce se jí prostě moc nechce. |
Zaslal: 01.06.09 18:28 Předmět: |
...taky je na prodej ...jinak problém na snímači jde zjistit na diagnostice,mě hlásila zkrat a následně opraveno,pak už jen smazat pamět´závad _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
megaliner
Zaslal: 01.06.09 18:39 Předmět: |
budu mít asi začátečnickej dotaz, ale jak se smaže paměť závad? |
megaliner
Zaslal: 01.06.09 18:40 Předmět: |
Jinak funguje to tvoje opravený čidlo? A jaká by byla cena? |
