X_Files
Zaslal: 31.05.09 18:13 Předmět: Prahy |
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, kde se dají nejlépe koupit prahy na R19 PhII. V AutoKelly mají za 1073Kč/ks. Tak jsem chtěl vědět, jestli někdo nemáte vlastní zdroje levnějších dílů. Názory typu, nech si to naohýbat z plechu neberu _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 31.05.09 18:54 Předmět: |
mrkni na mjauto.cz maj je tam za 830kč ale nevim jak je to zas s poštovnym _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
X_Files
Zaslal: 31.05.09 22:04 Předmět: |
Díky za tip, zkusím to. Poštovné mají 120Kč, to se dá. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Alios Anonymní
Zaslal: 05.10.09 14:42 Předmět: |
Zdravím, trochu využiji toto téma na svou otázku.Čím nejlépe opravit 10x10 mm velkou díru v přechodu práh-lem zadního blatníku a dále díru v pravém prahu na boku auta o velikosti cca 4mm a díru v prostoru prahu při otevřených zadních dveřích velikosti 10x40 mm.Myslím, že COčko v tomto případě nepomůže, ale je to jen můj názor.Zamazovat to nechci, jedná se pouze o tato místa jinak jsou lemy a práh v pořádku.
Co vy na to, použít COčko nebo obalenou elektrodu nebo něco jiného.
Díky Alios |
GT KoTaSs
Zaslal: 05.10.09 15:01 Předmět: |
Montážní pěnu !
;) _________________
Zaslal: 05.10.09 15:02 Předmět: |
GT napsal: | Montážní pěnu !
hm, to mě nenapadlo |
Zaslal: 05.10.09 15:07 Předmět: |
Vyvarit jedine cočkem nicim jinym.a seš si jistej ze je to rezaty jen takle malo?tomu moc neverim pockej az to vyrizneš budes menit celej prah a lem _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 05.10.09 15:13 Předmět: |
Zdravím, je to opravdu chyceno jen na těch místech.
COčko po ruce bohužel nemám, ale šlo použít rutilovou 1,6-2,0 mm elektrodu?Prý to s opatrností jde, ale nevím jakou plnící schopnost to bude mít, asi to bude chtít nachystat plechy a nabodovat, co? |
Zaslal: 05.10.09 15:15 Předmět: |
to propališ elektrikou!buď cočko nebo tu svařešku jak ma lanin je to jak cočko ale bez plynu. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Alios Anonymní
Zaslal: 05.10.09 15:26 Předmět: |
Na trubičkový drát?Ale mohlo by to jít i tou rutilkou 1,6mm na minimum ne?Prý s tím jde 1 mm plech.Každopádně asi překrýt plechem co? |
Zaslal: 05.10.09 16:49 Předmět: |
mirek napsal: | tou 1.6 na nejnižší amperáž by to nouzově jít mohlo, vařil jsem si tak cabrio střechu na škodovku |
jenže škodovka má plechy hrubé jak tank
a PH2 má plechy ještě tenčí jak PH1 takže takhle rozhodně ne.. začneš vařit u zadního lemu a zkončíš u předního na druhé straně _________________ Renault 19 Cabrio
Alios Anonymní
Zaslal: 05.10.09 18:48 Předmět: |
Hmm, tak to nic, musím sehnat COčko a začít tvořit zima se blíží.A nějaké rady, ohledně překrytí plechem či vyplnění nebo vyplnění s překrytím plechem nemáte?Jaký cca plech nachystat, myslím tloušťku?Jak nejlépe omezit znovutvoření koroze, jak moc to vyřezat, ale zase tam nechci mít díru jak to pr...
Naposledy upravil Alios dne 05.10.09 18:53, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 05.10.09 18:52 Předmět: |
nejlíp stejnou tloušťku
a vyřezat co nejvíce plechu se rzí a ještě něco málo okolo..
když už budeš řezat a vařit tak pořádně jinak to tam za rok máš znovu _________________ Renault 19 Cabrio
