Zaslal: 15.07.11 21:36 Předmět: |
Mám ti konektory vystříhat? Ještě je mám v té kastli z cabria... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 15.07.11 21:37 Předmět: |
no nevím jestli to vydržím než si pro to dojedu ale můžeš,kdyžtak bych to někdy předělal,zas taková hrůza už to nebude,stejně bych je musel napájet ;) já mám právě jen z druhé palubky z PHI,ale ten pasovat určitě nebude..ale dobré,už aspoň vím jak je to zapojení,eště že mám mulťák
a je nutné vyhodit i sklo s celým tím pojezdem při té výměně?asi jo co?nevím jak to tam vypadá,jestli se dostanu k těm nýtkům _________________
Zaslal: 16.07.11 14:56 Předmět: |
tak hotovo,jelikož mně to časově vytížilo a už se mi nechce,mám jenom jedno okno ale možná ještě dodělám druhé,+ mám i vypínače,takže je to docela hračka,jen sem musel navrtat 3 dírky na uchycení motorku,jinak vše no problemo ;) až na to že motorky sou docela slabé a okno jede jak posrané _________________
JansikM
Zaslal: 16.07.11 18:50 Předmět: |
Scray napsal: | no taky to tak budu dělat,mám doma 3ku vrtáček tak možná i tím si to načnu ale nakonec dám PHIIkové sou menší a budou tam rozhodně vypadat líp akorát nemám k nim konektory tak to budu muset bastlil fastonama jenže nemám chytrou knihu pro PHII ale vidím že JansikM sem dal popis vývodů,jen nevím z které strany je to brané na tom vypínači??a taky proč je tam 2x12V | Taky newim proc je tam dvakrat +12 ale je to tak.Ze ktery strany to je ti z hlavy nereknu ale kdyz nasadis konektor tak to poznas.Vypinac a kabelaž je z PH2 _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 17.07.11 08:12 Předmět: |
JansikM napsal: | Scray napsal: | no taky to tak budu dělat,mám doma 3ku vrtáček tak možná i tím si to načnu ale nakonec dám PHIIkové sou menší a budou tam rozhodně vypadat líp akorát nemám k nim konektory tak to budu muset bastlil fastonama jenže nemám chytrou knihu pro PHII ale vidím že JansikM sem dal popis vývodů,jen nevím z které strany je to brané na tom vypínači??a taky proč je tam 2x12V | Taky newim proc je tam dvakrat +12 ale je to tak.Ze ktery strany to je ti z hlavy nereknu ale kdyz nasadis konektor tak to poznas.Vypinac a kabelaž je z PH2 | v poho,dá se to jednoduše zjistit pomocí multimetru ;) jo a 12V 2x je tam kvůli posunu nahoru a dolů,když odpojíš jeden 12V tak okno jede jen jedním směrem sem se včera trochu vyhrál no jinak okna jezdí perfektně,mám bohužel slabou baterku (40Ah ) což je směšné,takže při nakopnutém motoru lahoda sem spokojený
jinak kdyby někdo chtěl.. http://myreczek.rajce.idnes.cz/Zadni_elektricke_okna _________________
Zaslal: 14.10.11 21:43 Předmět: |
dotaz pasujou madla z 3dv. PHII na 5dv. PHI ? prý jsou delší či co... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 14.10.11 21:57 Předmět: |
podle mě by madla měly být stejné,delší je akorát tapec a ten výstupek na loket.. _________________
Zaslal: 15.10.11 18:12 Předmět: |
Díky, chtěl bych ve předu předělat stahování oken z PHI na PHII co všechno potřebuju? se tu píše jen co potřebuju když to budu dělat vzadu a jak je to s dojezdama? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 03.05.12 11:37 Předmět: |
tak i ja sem se rozhodl dodelat si elektricke stahovani zadnich oken ..
nasledujici "schema" ukazuje spinace v palubce (uprostred ph.1) a spinace na madlech dveri (ph.2) jak bych to chtel mit ..
jde o to, ze s elektrikou moc kamarad nejsem a naivne jsem si myslel, ze pouziju kompletni dverni elektriku z ph.2 a jen to prehodim za tu z ph.1, ale ejhle .. jaksi nepasuje ten koncovy konektor (ph.2 ma vetsi) ..
.. jak by ste to v tomhle pripade resili ? do vsech konektoru ke spinacum natahat novy draty ?
diky za postrehy
_________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.05.12 12:14 Předmět: |
Taky plánuji na 3dveřa el. vyklopy z mégana, ale to je ještě moc daleko.
Já jsem na PHI dal do dveží z PHII a v palubce jsem vytrhal tu jedničkovou a natáhl dva nové dráty do řidičových dveří, myslím že to byl jdeden +, jedno - a pak jsem natáhl od řidičových dveří jeden ke spolujezdcovým. Jel jsem podle el. schéma na PHII, podobně bych to ale u zadních dveří neřešil, protože to jde přes spínač na spolujezdcovo okno, co máš na řidičově dveřích. Zadek bych udělal spínače u ručky, jak má kábro, aby jsi to mohl ovládat ty i ten vzadu.
Provo už to tak má, tak se zeptej jeho _________________
beda
Zaslal: 03.05.12 12:32 Předmět: |
já bych to natahal znova, jinak k tomu umístění, neměl by jsi lepší mít na svých dveří ovládání od obou předních a na palubce zadní ? pak samozřejmě dát spolujezdci taky na dveře jeho vlastní vypínač, na své dveře by sis mohl dást s dojezdama, pro ty přední okna _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 03.05.12 22:13 Předmět: |
beda napsal: | já bych to natahal znova, jinak k tomu umístění, neměl by jsi lepší mít na svých dveří ovládání od obou předních a na palubce zadní ? pak samozřejmě dát spolujezdci taky na dveře jeho vlastní vypínač, na své dveře by sis mohl dást s dojezdama, pro ty přední okna | takhle rozhodne ne ..
takhle mi to naramne vyhovuje a stahovani prednich okynek fakt predelavat nehodlam .. chci to presne tak jak je to na schematu _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.05.12 22:08 Předmět: |
Nemám to úplně tak, já ty přepínače mám místo tlačítek na vyhřívání sedadel, takže panel kolem řadičky a ne kolem ručky, tam mám panel z megana a né z cabria a ten nemá díry na tlačítka... _________________ telefon: 601/222282
Henry
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 951 Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
Zaslal: 14.05.12 16:25 Předmět: |
PR0V0CATEUR napsal: | Nemám to úplně tak, já ty přepínače mám místo tlačítek na vyhřívání sedadel, takže panel kolem řadičky a ne kolem ručky, tam mám panel z megana a né z cabria a ten nemá díry na tlačítka... |
kolem ručky bys musel použít z Megana kupé ten co jsem měl tam měl vládání zadních výklopných okýnek. _________________ Suzuki V-Strom
R19 phII 54kw -> prodáno...Renault Megane Coupe 70kw -> prodáno...Citroën Xsara 2.0 TD 66kw -> prodáno...16v phI -> prodáno -> Citroën C5 2.2 HDI
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím |
