Cucan
Založen: 30.5.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 31.05.09 15:55 Předmět: Elektrické stahování oken-zadních |
Zdravim všechny , chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s předěláním zadních okýnek na elektriku. Nechci tam mít ty švihadla a mám navíc celý mechanizmus z předních oken.
Díky za radu. |
Zaslal: 31.05.09 19:01 Předmět: Re: Elektrické stahování oken-zadních |
Cucan napsal: | Zdravim všechny , chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s předěláním zadních okýnek na elektriku. Nechci tam mít ty švihadla a mám navíc celý mechanizmus z předních oken.
Díky za radu. |
jestli se nepletu, tak Duri to dělal na svím bleck chamade |
Zaslal: 31.05.09 19:13 Předmět: |
Tof to měl taky použival prej předni moturky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
duri_svk
Zaslal: 02.06.09 19:21 Předmět: |
nazdar. jooo kuci maju pravdu. mam zadne okna v elektrike. Nie je to nic hrozne. Po mechanickej stranke skoro brnkacka. Pokial mas kompletku predne okna tak ja som zo zadneho mechanizmu odnitoval svihadla a namiesto nich som nanitoval motory z prednach a vsetko ostatne je uz potom len o elektrike.
Ak by si si nevedel rady, kludne sa ozvi. Nieco poriesime.
Fotoreport s prerabky nemam bo v tom case som este nejaksi nevlastnil foto takze sa vopred ospravedlnujem.
Zatial čus _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 23.02.10 09:11 Předmět: |
nacpal bych na ty zadní dveře elektriku z Escorta z předních dveří? _________________
Martin Štěpaník
Založen: 10.9.2009 Příspěvky: 64 Bydliště - POVINNÉ *: okr. Zlín
Zaslal: 08.10.10 14:46 Předmět: |
jake použils vypinače ???
a tak ? |
Založen: 14.9.2009 Příspěvky: 6991 Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
Zaslal: 08.10.10 15:00 Předmět: |
Taky stejně jako Duri, já mám elektriku v zadních oknech udělanou tak, že jsme předělali motorky z předních dveří, pasovaly tam perfektně, pak už stačilo jen natáhnout elektriku. Duri má udělané madla s vypínači vzadu, stejně jak je to ve předu auta a já jsem si dal vypínače na panel před ruční brzdu a všecko si ovládám vpředu... _________________ telefon: 601/222282
Martin Štěpaník
Zaslal: 10.10.10 09:58 Předmět: |
hmm, hned co se mi podaří sehnat všechny díly , tak si to tam šoupnu taky , dam tam madla s vypínačema a dám tam aj vypínače k panelu před ručkou... |
Oggynek
Založen: 2.11.2010 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 18.02.11 18:17 Předmět: |
Zdravym chtěl bych vědět jestly to někdo dotahl do konce.A jestly by mi poslal nejake schema pro elektriku do těch zadnich dveři.Nevim jak to zapojit. _________________ R19 PH1 1.7 66kw.pravě začinam tunit,už asi ne bo to začina korodovat |
Zaslal: 18.02.11 18:21 Předmět: |
Napiš SZ uživateli tomas626, já jsem to na svoje auto dělal s ním, tu elektriku on ovládá a měl schéma ovladačů... _________________ telefon: 601/222282
Grunt
Zaslal: 18.02.11 18:27 Předmět: |
nic na tom nebude taky se na to chystam do 2 aut ale zajimalo by me kdyz rozdelam to stahovacku nerozpadne se mi to v ruce? nebo to drzi po kupe i kdyz sundam motorek nebo svihadlo? _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
tomas626
Založen: 10.4.2010 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Bzenec
Zaslal: 20.02.11 13:50 Předmět: |
drzi to pohromade kdyz odvrtas ty nity a pak jsem tam daval sroubky ale bohuzel uz nemuzu najit to schema zapojeni jeste skusim pohledat ale nic neslibuji |
Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 18.04.11 19:48 Předmět: |
potřeboval bych radu moturky už mám ve dveřích a co s elekrikou?? v tom se nevyznam co všechno potřebuju??? zatim díky _________________ součastnost
Volvo v40 1.8 16v 85kw
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Renault Clio 1.5dci 50kw |
Zaslal: 14.07.11 17:14 Předmět: |
tak chci se do toho taky dát,jenže mám motorky z 3dv,bude to pasovat?a předpokládám že s elektrikou nějaký problém nebude ne?jen natáhnout 2 kabely přes ty vypínače k motorku? _________________
Zaslal: 14.07.11 18:03 Předmět: |
Scray napsal: | tak chci se do toho taky dát,jenže mám motorky z 3dv,bude to pasovat?a předpokládám že s elektrikou nějaký problém nebude ne?jen natáhnout 2 kabely přes ty vypínače k motorku? | motorky su rovnake...
tri... + - a + na svetlo... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
