16v pri akceleraci cuka
LukeWalker
Založen: 15.7.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
PříspěvekZaslal: 23.07.15 07:10    Předmět: 16v pri akceleraci cuka Citovat
Ahoj, mam snad mensi problem.. Auto mi zacalo trochu hure drzet volnobezne otacky a pri akceleraci, hlavne na dvojku a trojku motor sice tahne ale lehce pocukava..
Co by to mohlo byt? Svicky nebo myslite neco vaznejsiho?
PříspěvekZaslal: 23.07.15 16:29    Předmět: Citovat
ja myslel ze sis koupil to auto po "celkove renovaci" Laughing
PříspěvekZaslal: 24.07.15 05:45    Předmět: Re: 16v pri akceleraci cuka Citovat
LukeWalker napsal:
Mám taky problém s cukáním, ale nad 6-tis. ot. a ne vždy, začal jsem standardně, palivový filtr, palec a rozdělovač, kabely, svíce a furt nic Laughing mě už snad zbývá jen cívka.
LukeWalker
Založen: 15.7.2015
PříspěvekZaslal: 24.07.15 09:51    Předmět: Citovat
Svicky a palivovy filtr sem vymenil a cukani je pryc ;) buh vi jak dlouho tam ty svicky byly Smile
PříspěvekZaslal: 06.08.15 05:16    Předmět: Citovat
Tak nebudu začínat nové téma.
Stále se nemohu zbavit cukání nebo spíš vynechávání motoru nad 6 tis. Už jsem vyměnil snad vše, co by na to mohlo mít vliv, ale furt nic. Navíc to dělá při plně zahřátým motoru, při neúplně zahřátým se mi ho podařilo bez problémů vytočit přes 7 tis.
Jediné co, tak mám jiné ale ne nové svíčky na zkoušku a výsledek nula.
Nové: Pal. filtr, kabely, palec, rozdělovač, jiná cívka i mapsenzor.
Díky za podměty.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.08.15 05:59    Předmět: Citovat
nemohly by to dělat vstřiky?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 06.08.15 06:11    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Nemyslím si, byly čištěné, ale při zahřátém motoru by mělo být spalování snazší, tak to spíš vidím na nedostatek paliva, nebo pak na nezapálení směsi. Zkusím nové svíčky, to je to poslední, co můžu udělat. Tipuji to na nějaké čidlo, ale nevím jaké. Confused
Tilo
Založen: 13.5.2013
Bydliště - POVINNÉ *: Drážďany
PříspěvekZaslal: 06.08.15 08:15    Předmět: Citovat
Stará / mladá pumpa benziny?
[quote="Boris"]Kurvy zasrané Francouzské... Laughing[/quote]
PříspěvekZaslal: 06.08.15 10:32    Předmět: Citovat
Tilo napsal:
Dělá to od určité doby a stále Confused
PříspěvekZaslal: 06.08.15 10:50    Předmět: Citovat
co jina jednotka ?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.08.15 10:51    Předmět: Citovat
tak čerpadlo by to mohlo být taky ne? Máš možnost změřit tlak na liště?
PříspěvekZaslal: 06.08.15 10:57    Předmět: Citovat
to mckoci: taky přemýšlím,že zkusím dát origo, co to udělá, ale ta končí na necelých 7.
to Osly: Nemám a musím pohledat jiné a zkusím přehodit, ale až po sraze.
PříspěvekZaslal: 06.08.15 11:09    Předmět: Citovat
mohu zapujcit na sraze svoji, mam ecu superchips pripadne muzu vzit jeste jednu originalni navic kdyz by byl zajem Wink
PříspěvekZaslal: 06.08.15 11:28    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Nemusíš brát, vyzkoušíme když tak na místě. Já tam mám cosi z té Elie, ale jestli to je přímo od Elie???
PříspěvekZaslal: 06.08.15 14:34    Předmět: Citovat
Regulátor tlaku paliva na liště?
