dusenie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Další
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.05.12 20:06    Předmět: Citovat
dělají se na to sběrné nádobky, třeba goreff jí měl a nebo tam jební delší hadici k zemi Very Happy
Maikee
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
PříspěvekZaslal: 08.05.12 20:26    Předmět: Citovat
beda napsal:
...prozatím tam mam pletenec (obal) z lana a na konec jsem dal jakýsi víčko od kapek do nosu Very Happy ..plus v tom pletenym obalu je drát abych to vytvaroval tak aby to směřovalo nahoru ...takže oddych to má a olej se bude lepit na ten pletenec Wink
...no ale nelíbí se mi to ...neni to extra pěkný ani extra hnusný Very Happy
R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP
Maikee
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 12.05.12 09:13    Předmět: Citovat
...tak motor škube a v kopcích při sešlápnutí plynu se dusí ...nejde na to dupnout Confused
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 12.05.12 09:34    Předmět: Citovat
Maikee napsal:
..tak to byla ta hadice Twisted Evil ..teď to zase chodí jak víno Cool ...ještě musím pořešit kam nebo jak svedu ten oddech od klikovky Confused
Tak to hadicí nebylo??? O pár příspěvků vejš jsem Ti psal co projít, tak začni....
Maikee
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 12.05.12 10:00    Předmět: Citovat
...nevím co řešit prvního Shocked ...oprava auta za cca 10-15 litru s tím že to auto bude v parádnim stavu ...nic méně tenhle měsíc ložiska a plus ještě asi tlumiče na předku..
A právě ta hadice co vede nad škrt. klapku (oddech klikovky) ..jak jsem to uzavřel ten otvor u SPI nad klapkou tak to bylo v pohoďe.. když sem to jel projet a pak se to zase zbláznilo Evil or Very Mad
Maikee
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.05.12 18:42    Předmět: Citovat
škrtící klapaka byla venku a je jako nová a motor stále nechodí jak má Evil or Very Mad Mad ...a chci se zeptat nemáte někdo fotku kde je zapikovanej palivovej filtr? Smile
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 13.05.12 19:02    Předmět: Citovat
o tom kde je palivovy filter je tu pisane strasne vela Wink ale poradim.... je pri pravom zadnom kolese pred nadrzou. Taky velky kovovy valec na ktory su napojene 2 hadice.
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
Maikee
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.05.12 19:08    Předmět: Citovat
mato39 napsal:
ty jo před půl rokem jsem zkoumal čerpadlo a to jsem tam našel a pak sem tam hledal i ten filtr a nikde nic... asi sem slepej ..zítra očíhnu a pak vyměním asi nebo nejdřív pořešim asi svíčky, káble, palec... Crying or Very sad
...koukám že máš taky 54kw ...máš s tím autem nějaký problémy? (motor, podvozek, elektrika,...) Question Confused
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 13.05.12 19:43    Předmět: Citovat
ako si skumal cerpadlo???? ty nemas cerpadlo v nadrzi???
K mojmu autu... motor mal 301000 km ked som ho vymenil a nemal ziaden problem teraz po vymene motora vsetko pomenene cez kable sviecky palec... a nemam problem ani teraz az na spotrebu (asi lambda) podvozok v zadu vymenene tlmice v predu po GO + vsetky kotuce(v predu vetrane z 66kw) vyfuk meneny tiez. Pred zimou som osetril celu podlahu s BODY a mam po problemoch Smile ale uz zacina kvitnut pekne po zime ale na moje jazdenie to staci.... v lete po skole sa mu kusok povenujem a jazdim do konca STK Very Happy
joyo
Založen: 16.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
PříspěvekZaslal: 05.06.12 22:26    Předmět: Citovat
Nazdar nechcem zakladať novú temu tak to dám sem... no tak podme k veci na mojom cabriu 1.8 16v sa mi dnes (teda nie len dnes ale dnes to už bolo vážnejšie ako doteraz) prejavila taká chyba že niekedy mi ho proste začne dusiť jak keby nedostával benzí alebo nejde iskra proste motor sa točí ale neodpaluje dusí ho až zastanem a zhasne... Potom naštartuje ale chytí velmi špatne (striela do výfuku, pridusí ho ako keby mal vela vzduchu dajme tomu a nevládze sa dostať do otáčok) Robí to väčšinou po zahriatí. Na aute som meni vstrekovaciu lištu myslel som že by to mohlo byť nou (dal som tam z PH1 hliníkovu pôvodne tam bola plastova ph2) Ale teraz to robí ešte viacej ako s tou pôvodnou ... čím by to mohlo byť ? Sviečky,Palivový filter,čerpadlo? alebo lambda ? inak auto má momentálene žial bohu vykuchaný katalizátor... ale s tým to asi nesúvisí ....
Ešte raz popíšem ako to robí: začne šklbať...chtí ešte ako tak chod...dusí ho dusí podradujem rýchlosti nič sa nechytá...až zastane.. potom naštartuje ale striela do výfuku (na 1.7 66kw sa mi podobne prejavovalo ked som tam mal nadrž s čerpadlom s 1,4ky) Dik za ochotu ked sa niekto najde čo by vedel poradiť ...
Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 06.06.12 22:44    Předmět: Citovat
nikomu sa nechce čítať taku dlhu spravu ? Very Happy
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 06.06.12 22:53    Předmět: Citovat
Nekde zde uz podobnou vec resili, hledej a treba najdes.
Ja osobne bych zkusil nejdrive zjistit proc to zdecha. Tzn. po zdechnuti zjistit zda jde benuin a jiskra a od toho bych hledal dal.
Pochybuju ze ti takto nekdo poradi a vyleci ti auto, to leda bylinkari v devadesatejch letech lecili na dalku :-)......
zbynek_
Založen: 16.6.2012
PříspěvekZaslal: 16.06.12 19:59    Předmět: Citovat
Dobrý večer..... mám renault 19 1.4 60kw energi. Problém mám ten, že jede jako by tam šlo málo benzínu, prostě lehce cuká a nemá plný výkon. Nedá se někde přidat trochu na bohatosti? čerpadlo je v pořádku, vstřikovač je vyměněn, lambda taky měřená a funguje, svíčky jsou také nové. Při nastartovaném motoru je vidět že vstřikovací tryska v určitých otáčkách přáší méně benzínu což je asi příčinou problému. neví zde někdo čím by to mohlo být a na co se zaměřit? Jinakchytá dobře a volnoběh je v pořádku.
adam221
Založen: 3.6.2011
Bydliště - POVINNÉ *: SR - Bratislava
PříspěvekZaslal: 17.06.12 20:59    Předmět: Citovat
Vyskusaj zmerat tlak cerpadla.... Mne tlacilo cerpadlo malo a auto sa dusilo...
Renault 19 rv.95 66kw cabrio
http://adam221.rajce.idnes.cz/R19
zbynek_
Založen: 16.6.2012
PříspěvekZaslal: 18.06.12 14:10    Předmět: Citovat
Nevíte tedy kolik má takové čerpadlo tlačit?
Strana 17 z 19
