dusenie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  Další
winterwolf
Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
PříspěvekZaslal: 28.08.09 06:52    Předmět: Citovat
takze cerpadlo konecne vymeneno za 100% funkcni,ale problem pretrvava sice ne v takove mire ale porad mne to stve...
Vypozoroval jsem ze to dela jen kdyz auto dele stoji cca 8 hodin a vice. prijdu nastartuju, obcas zdechne obcas ne , pridam plyn a vse v pohode. vystoupim sundavam strechu a motor pada na cca 500 otacek a dusi se obcas se sam zvedne nekdy zdechne. Nastartuju znova pridam plyn a v pohode otacky vyskoci zaradim 1 abych se rozjel a nic skacu jak v autoskole ,dam tam 2 a auto se dusi a chcipne. O5 bezproblemu nastartuju a situace se opakuje 1 poskoky 2 duseni ale uz nechcipne a kdyz tam dam 3 tak uz je pak v pohode jede jde do otacek a neni problem... Confused Dela mi to kazde rano a vcera po 2 dnech stani v garazi jsem byl taky za idiota co se neumi rozjet. Kdyz uz tohle absolvuju a pak kdekoliv zastavim , benzinka,tesco (snidane) ,pak cesta na obed a cesta domu a je to vse v pohode. Prijdu natocim naskoci a jedu...
Lukáš
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 28.08.09 12:19    Předmět: Citovat
O5 to samá otázka: jak víš že je čerpadlo na 100% funkční. Když zapneš klíček (bez nastartování) teče ti z přepadu na liště benzín ???
winterwolf
PříspěvekZaslal: 28.08.09 12:28    Předmět: Citovat
jarda napsal:
čerpadlo jsem dal z auta ktere prijelo Wink
kdyz jen otocim klickem tak nic netece,ale kdyz nastartuju tak je za cvilku (ani ne pul minuty ) plna 0,5 petka coz pednim neslo .
Jinak dela to jen kdyz je motor studenej staci mu 5 minut s otackama na 1500 a pak uz je to v pohode takze asi cidlo Question
Lukáš
winterwolf
PříspěvekZaslal: 09.09.09 16:15    Předmět: Citovat
SPRAVENO Cool
vymeneno cidlo teploty a par centimetru uhnilych kabelu u nej a po restartu ridici jednotky a 50ti hodne ostrych km to ted jezdi normalne a dokonce i drzi otacky na neutral Wink
Lukáš
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 09.09.09 21:17    Předmět: Citovat
ahoj mě taky blbe volnoběh,kolísá mezi 1000 a 700 ot.měněno bylo
palivák,vzducháč,svíčky,kabely,čidlo teploty motoru.Myslíte že může mít na vliv volnoběhu i rozdělovač(palec a víčko)Mam 54kw
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 09.09.09 21:25    Předmět: Citovat
palec + víko a uvidíš Wink
Renault 19 Cabrio
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 09.09.09 21:34    Předmět: Citovat
no spíš mě zajímalo,jestli se s tím nikdo už setkal,přeci jenom sada stojí 670kč
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 09.09.09 21:36    Předmět: Citovat
jop jiank bych to nepsal Laughing Wink
Renault 19 Cabrio
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 09.09.09 21:46    Předmět: Citovat
Very Happy asi mi nic jinýho nezbyde.kdyžtak se doma neztratí...... Wink
Renault 19 PH2 54kw
whiscool
Založen: 3.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
PříspěvekZaslal: 19.09.09 09:14    Předmět: Citovat
mam problem zo studenym startom , auto nastartuje ale
neudrzi otacky a hned zdochne ked sa pohnem auto ako keby cukalo dupnem na
plyn a motor sa dusi a nasledne ma vystreli ako raketu , , vsetko to robi
len za studena , ked sa motor zahreje ide perfektne , jednoduche ked rano
nastarujem zo 4 krat mi to zdochne a potom ked sa uz pohnem tak tak po
ceste len skacem sa motor dusi , ked sa po 5 minutach motor zahreje , nema
najmensi problem
dakujem
Vymenil som cidlo teploty motora,
sviecky , kable , hlavu aj palec rozdelovaca ,
vzduchovy aj palivovy ventil , zmerany tlak cerpadla plne funkcny ,
lambda sondu ..
a nic motor sa za studena stale dusi uz neviem co s tim
v servise mi povedali ze to bude asi problem so sytostou zmesy za studena , moze to byt ono ? ako sa to da opravyt pripadne co to moze sposobovat vdaka
1.4e ,57,5 Kw, 1993 , sedan
PříspěvekZaslal: 19.09.09 18:33    Předmět: Citovat
mozna by jo jeste mohl delat snimac otacek nebo inducka
PříspěvekZaslal: 19.09.09 18:44    Předmět: Citovat
Nevím jak je dělaná 1,4 ale co třeba sytič ????
whiscool
Založen: 3.6.2009
PříspěvekZaslal: 19.09.09 18:57    Předmět: Citovat
Sytic to ma automaticky , len neviem kde ho mam najst ci neni nejako zaseknuty alebo co
PříspěvekZaslal: 19.09.09 19:00    Předmět: Citovat
tvuj motor ma krokový motorek na klapce,tam jak je plynove lanko nemuzes ho prehlidnout,po vypnutí motoru kousek popojede a pootevře škrtící klapku a tím nachystá motor na další start,tím si i ověříš jestli je funkční
whiscool
Založen: 3.6.2009
PříspěvekZaslal: 19.09.09 19:10    Předmět: Citovat
Ano to funguje po vypnuti motora bzuci a potom cvakne zatiahne lanko, t
Strana 3 z 19
