winterwolf
Zaslal: 16.06.09 18:50 Předmět: Re: krokovy motorcek |
m1tv napsal: | winterwolf napsal: | razor893 napsal: | myslis ze bude pasovat aj z 1.7 ph1 alebo bude odlisny |
stara 1,7 ma vetsi tenhle je dost podobny na Lagunu | laguna je stejnej motor |
Rikal jsem si ze jsem ho nekde v aute uz videl _________________ Lukáš
winterwolf
Zaslal: 27.07.09 11:52 Předmět: |
tak mam o5 problem
Auto v pohode nastartuje,ale neche jit do otacek teda jak kdy...
standartne drzi asi tak 800-500 otacek a kdyz pridam a to jak hodne nebo malo tak zdechne.
kdyz se zadari tak se normalne na seslapnuti plynu vytoci,ale jakmile ho pustim a chci znovu tak se jako dusi.
Kabely nove, svicky nove,rozdelovac novy,labda nova, MAP nova.
Fakt uz nevim... _________________ Lukáš
Zaslal: 27.07.09 15:52 Předmět: |
vsaď boty, blbne ti čerpadlo benzínu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
winterwolf
Zaslal: 27.07.09 17:42 Předmět: |
jarda napsal: | vsaď boty, blbne ti čerpadlo benzínu. |
ale normalne bezi kdyz otocim klickem _________________ Lukáš
Zaslal: 27.07.09 17:53 Předmět: |
winterwolf napsal: | jarda napsal: | vsaď boty, blbne ti čerpadlo benzínu. |
ale normalne bezi kdyz otocim klickem | to neznamená že funguje na 100% _________________ Renault 19 Cabrio
winterwolf
Zaslal: 27.07.09 18:24 Předmět: |
LANiN napsal: | winterwolf napsal: | jarda napsal: | vsaď boty, blbne ti čerpadlo benzínu. |
ale normalne bezi kdyz otocim klickem | to neznamená že funguje na 100% |
jak se to da otestovat _________________ Lukáš
Zaslal: 27.07.09 18:28 Předmět: |
buď změřit tlak na vstřikovací liště
anebo jsem si jist že jarda má jinou fintu _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 27.07.09 19:07 Předmět: |
skusit jestli jde benzin z přepadu vstřikování _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
winterwolf
Zaslal: 28.07.09 06:47 Předmět: |
Rosta napsal: | skusit jestli jde benzin z přepadu vstřikování |
tlak si asi nezmerim ,ale kde najdu ten prepad _________________ Lukáš
winterwolf
Zaslal: 28.07.09 07:20 Předmět: |
jeste mne tak napadlo nemuze to delat tahle blbost
http://volflu.rajce.idnes.cz/filtr/#Image000.jpg
Nejsem si totiz uplne jistej jestli jsem to zapojil spravne _________________ Lukáš
Zaslal: 28.07.09 10:39 Předmět: |
na lištu vstřiků jdou 2 hadičky, tak máš 50 % šanci že ta kterou sundáš to není. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
winterwolf
Zaslal: 31.07.09 16:14 Předmět: |
takze cerpadlo jede
kdyz se mi povede pridat a pak pustit plyn tak my vyteka benzin z prepadu melo by byt cerpadlo OK
Mimochodem kdyz pridavam plyn tak se mi zplostuje vrchni hadice na chladici jak kdyby tam vznikal podtlak.... _________________ Lukáš
Zaslal: 01.08.09 08:20 Předmět: |
Z přepadu ti musí téct benzín i na volnoběh, prostě pořád. Pokud ne tak čerpadlo tlačí málo a to je tvoje příčina všeho. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
winterwolf
Zaslal: 01.08.09 09:37 Předmět: |
jarda napsal: | Z přepadu ti musí téct benzín i na volnoběh, prostě pořád. Pokud ne tak čerpadlo tlačí málo a to je tvoje příčina všeho. |
OK jeste dotaz cerpadlo existuje jen jeden druh nebo vic a kde ho hledat???
Diky _________________ Lukáš
Zaslal: 01.08.09 10:21 Předmět: |
V nádrži a mimo nádrž o pravého zadního kola _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
