Zaslal: 19.05.09 16:52 Předmět: Držák rezervy |
Mám velký problém-nemůžu sundat rezervu.
Když povolím ten šroub v kufru, tak mi jde vyšroubovat asi +-10cm (víc ne) a dole se nic nestane. nejde ničím hnout. Je to totálně zarezlý (asi se to pužilo jen ve fabrice, když tam dávali rezervu). A mám posit, že to i nějaký expert postříkal tim černým sajrajtem na spodky aut...
Před týdnem jsem na to vzalk onkor 101 a teď znova, ale nic.
Jak to povolit?
Jak to má fungovat? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
cube
Zaslal: 19.05.09 17:51 Předmět: |
Kdž to povolíš tak by ti to mělo v místech jak je ten šrub spadnůt na zem ta rezerva. Na těch obrazcích to vypada že je to brutalně zrezlý. Zkus použít silu. Kdybys potřeboval tak mám komplet držák rezervy. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 19.05.09 18:01 Předmět: |
Zatím zkouším do těch míst, kde to vypadá přirezlé k sobě, nabouchat šroubovák.
Má jít ten šroub vyšroubovat celej (prostě vyndat), nebo ne? Mě nejde-zůstane asi 1cm uvnitř. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 19.05.09 18:12 Předmět: |
vytočit uplne nejde musiš na rezrvu zvednout ručne a vyhaknout ten držak i ten jistici _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Šulín
Zaslal: 19.05.09 18:19 Předmět: |
jak řiká m1tv...
chtěl jse se juknout na fotky, ale........ proboha svatého !!! Proč je tady poslední dobou zvykem ukládat fotky na uložto, edisk a jiný fajlservry????? Nemám náladu stahovat odněkud zipku, rozbalovat ji atd. Od toho je rajce, imageshack a jiný podobný chuje...
_________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 19.05.09 18:49 Předmět: |
no ..přuju přijemnou zabavu
asi bych radši sundal naraznik a uřiz celej držak(drži na 3 šroubech ktery sou pod naraznikem a sehnal jinej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.05.09 19:06 Předmět: |
mel sem neco podonyho brzdovka kladivko a majzlik a pak to slo...... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 19.05.09 20:06 Předmět: |
A je to. Pomohlo jemné ťukání kladivem do šroubu.+ Moc Konkoru a rejpání šroubovákem.
Ale že já to vůbec sundával-odkryl sem problém-pod tou rezervou je takový menší nosník a ten je slušně narezlej. Pod tou rezervou to nikdo ani nestříkal nějakou ochranou. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
patriotpetr
Zaslal: 19.05.09 20:59 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | A je to. Pomohlo jemné ťukání kladivem do šroubu.+ Moc Konkoru a rejpání šroubovákem.
Ale že já to vůbec sundával-odkryl sem problém-pod tou rezervou je takový menší nosník a ten je slušně narezlej. Pod tou rezervou to nikdo ani nestříkal nějakou ochranou. |
tam sem mel doury skrz ....nic moc... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Lanex
Zaslal: 20.05.09 10:41 Předmět: |
na těch fotkách vypadá ten držák opravdu nechutně |
Peca
Zaslal: 20.05.09 14:23 Předmět: |
hustý, vypadá to jako reezyho lejno. _________________ www.computery.7x.cz |
reezy pískač
Zaslal: 20.05.09 15:21 Předmět: |
Peca napsal: | hustý, vypadá to jako reezyho lejno. |
A né tvoje? taky to tam tak podobně, ale né až tak drastický _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Zaslal: 20.05.09 15:54 Předmět: |
Byl to hnus, hlavně když jsem tomu dal dávku konkoru-tekla z toho zajímavá tekutina...
Ale konkor a kladivo pomohlo... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Naposledy upravil Václav Sedlář dne 20.05.09 17:28, celkově upraveno 1 krát. |
