Johny_travnikar Anonymní
Zaslal: 14.11.07 21:19 Předmět: Objem palivové nádrže |
Ahoj. Mám R19 1.7, r.v. 1995...
Chtěl bych se zeptat, kolik má objem palivová nádrž a rezerva... Díky... |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 15.11.07 15:17 Předmět: |
sob007 napsal: | je udávaných 55litrů celkem myslim |
z toho 5 litrů rezerva...tuším... _________________
rumcajs
Zaslal: 16.11.07 07:51 Předmět: |
MortE napsal: | sob007 napsal: | je udávaných 55litrů celkem myslim |
z toho 5 litrů rezerva...tuším... |
A někdo udává ještě 5/10/20 litrů rezervu - podle velikosti kanystru  |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 16.11.07 08:23 Předmět: |
PETka  _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 16.11.07 13:03 Předmět: |
z toho 5 litrů rezerva...tuším... | zlata R5GTE, kera mela 2 nadrze, druha byla 7,5 litru rezerva a precerpaval se z ni benzin po rozsviceni hladoveho oka  |
Zaslal: 19.11.07 13:20 Předmět: |
Ještě taková otázečka...
Na rezervu(rozsvícení hladového oka) jedu když mám rafičku na tý poslední čárce u který je písmenku R ?? Nebo to už je úplně prázdná nádrž? Jelikož to nevím, tak sem to ani nezkoušel radši. Jelikož nevím, tak sem radši nezkoušel, takže ani nevím, při jaký poloze se to hladový oko rozsvicuje..  |
Vítek
Zaslal: 19.11.07 13:23 Předmět: |
me osobne az kus pod tim r ale nejlip vem kanistr do kufru samoz benalem a vyzkousej |
Zaslal: 19.11.07 14:37 Předmět: |
No, na rezervu (cca 5 litrů) jedeš ve chvíli, kdy se Ti rozsvítí žebravý oko a na budíčku máš ručičku úplně dole, a u pal. počítače máš na displeji 0-5 litrů... _________________
Zaslal: 21.11.07 15:51 Předmět: |
MortE napsal: | No, na rezervu (cca 5 litrů) jedeš ve chvíli, kdy se Ti rozsvítí žebravý oko a na budíčku máš ručičku úplně dole, a u pal. počítače máš na displeji 0-5 litrů... |
Nu, mě šlo hlavně o to, kdy se to žebravý oko rozsvicí,abych věděl... Já to auto nemám dlouho, tak sem to radši ještě nezkoušel... Jinak díky...  |
rumcajs
Zaslal: 21.11.07 18:54 Předmět: |
Johny_travnikar napsal: | MortE napsal: | No, na rezervu (cca 5 litrů) jedeš ve chvíli, kdy se Ti rozsvítí žebravý oko a na budíčku máš ručičku úplně dole, a u pal. počítače máš na displeji 0-5 litrů... |
Neboj, v zatáčce na Tě blikne ještě s předstihem. |
Zaslal: 21.11.07 21:47 Předmět: |
asi tak vem kanistr a zkus si kolik najedeš na rezervu at viš .. ja třeba dojedu přes 80km a vic sem už nezkoušel .. ale bylo to s lehkou nohou a na uspornou 6 v každym kopečku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
StyflerZ1
Zaslal: 16.12.07 22:29 Předmět: |
po rozsviceni jedu jeste v pohode 100km po dalnici 3500 ot., ale to uz je potom ohubu  |
Zaslal: 16.12.07 22:43 Předmět: |
Mám palubní PC, které ukazuje množství zprávně, ale mám problém s hladovým okem.Nerozsvítí se i když palubák ukazuje 0-5L (rezerva).Nechal jsem to vyjet až do dna-začalo to cukat (málem jsem zůstal stát na křižovatce 30m před pumpou, která byla naproti).Proč se oko nerozsvítí?Je to problém na plováku (jak to zjistím/napravím), nebo žárovka (jak se k ní dostanu abych ji vyměnil)? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
kubles
Zaslal: 18.12.07 18:10 Předmět: |
musis odmontovat volant , sundat ty plasty pod nim nad nim (4šroubky)pak plast nad pristrojovkou přistrojovka drzi na 4 šroubkach dva nahoře ty uvidiš !! a dva dole jakoby za stěračema a blinkrama ty odšrubuješ vyndaš přistrojovku opatrně ji jakoby nakloniš vrch přistrojovky směrem dovnitr sundej lanko od tachoše... a odpoj ty žilkače co do ni vedou normalně je odtrhni :-d jakoby. samozřejmně s citem pak držiš přistrojovku v ruce a uvidiš žarovičky a s tim už si myslim poradis :-d sem se trošku rozpovidal :... :-D |
