00Ja
Založen: 11.5.2009 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Plzen
Zaslal: 14.05.09 06:31 Předmět: Zadni naprava 4-torzka vs. 2-torzka |
Na zaklade informaci v bazaru a na zaklade informaci, kt. jsem precet tady na foru bych se rad ujistil, ze jsem spravne pochopil:
- 4-torzky praskaj vic nec 2-torzky (pricemz praskla 2-torzka je spis vyjimka)
- 2-torzky a 4-torzky jsou navzajem vymenitelny
Pokud jsou 2T a 4T opravdu zamenitelny, tak tomu rozumim dobre, ze pokud 2T sezenu, tak se tam jen prehazej kotouce z moji praskly 4T a namontuje se to do auta? Zadnej jinej problem? Diry pro srouby sedej?
Ma to nejaky dalsi vlastnosti (mekci/tvrdsi) perovani atd.?
Jo a asi hlavni otazka- rozdil nezi napravou na kratkyho renaulta a chamade je nebo neni?
Do profilu jsem dosadil co mam za auto.
Dik za rady. _________________ R19 PH1, Chamade, 1,7 benzin, kotouce, ABS. |
Zaslal: 14.05.09 06:42 Předmět: |
2 a 4 torzni naprava je bez problemu zamenitelna, a co se vlastnosti tyka, prej je 2T mekci, ale neprislo mi, jel jsem ve 4 16v (vsechny 4T napravy; z nich 2 byly moje) a jednou v 8v (2T) a rozdil mi moc neprisel, ale to se projevi az kdyz jedes jako prase (dle meho nazoru ale ne az tak moc), chamade a 3/5 dverak maji napradu stejnou, chamade je uplne stejne, jen ma "prilepeny" zadek... |
Zaslal: 14.05.09 06:44 Předmět: |
jo naprava je vymenitelna,prehazet to jde, 4torzni je o neco tvrdsi,chamade ma napravu stejnou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.05.09 07:05 Předmět: |
možná ještě nutno dodat že 2T posadí auto o něco výš oproti 4T
A 4T je opravdu tvrdší, S 2T když jedeš naostro tak jedno kolo zarazíš do podběhu a druhé letí vzduchem, u 4T je to o něco lepší _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
00Ja
Zaslal: 14.05.09 07:57 Předmět: |
Super, to jsem potreboval vedet. Dik moc.
Jdu tedy upravit inzerat, ze je mi fuk, kterou napravu koupim Pricemz asi radsi 2T.
Ostre s tim autem nikdo nejezdi, je to tatikovo auto na nakupy _________________ R19 PH1, Chamade, 1,7 benzin, kotouce, ABS. |
pancales
Založen: 12.12.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava + okolí
Zaslal: 19.05.09 20:19 Předmět: |
mirek napsal: | možná ještě nutno dodat že 2T posadí auto o něco výš oproti 4T
A 4T je opravdu tvrdší, S 2T když jedeš naostro tak jedno kolo zarazíš do podběhu a druhé letí vzduchem, u 4T je to o něco lepší | mám R19 ph2 1,8 RT 54 Kw...a zjištuju, že když stojím na rovném parkovisku a čučím na ni zezadu, tak mi pravá strana tak trochu čapí...ted mi dochází, že je to asi normální nebo ne? |
patriotpetr
Zaslal: 19.05.09 21:16 Předmět: |
pancales napsal: | mirek napsal: | možná ještě nutno dodat že 2T posadí auto o něco výš oproti 4T
jestli čapí znamená že je vejš tak je asi po torzce(prasklá) _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 20.05.09 12:04 Předmět: |
patriotpetr napsal: | pancales napsal: | mirek napsal: | možná ještě nutno dodat že 2T posadí auto o něco výš oproti 4T
jestli čapí znamená že je vejš tak je asi po torzce(prasklá) | nemusi byt, casto se stane, ze auto byva nahle na stranu... matce treba 206ka delala, ze celou predminulou zimu byla naklonena napravo kdyz stala, kdyz jela, tak nic, ale jak se to zaparkovalao, toz to bylo nakrivo, samo to odeslo... a uz jsem se tak s podobnou situaci setkal u vicero aut.. |
pancales
Zaslal: 21.05.09 22:22 Předmět: |
no právě že borec co jsem to od něj koupil mě varoval, at to auto nepřekládám, že mu prý praskla torzka vzadu a celé to tam měnil, tak nevím, že by to znovu jeblo? vozím tam subáč a max 2 lidi, takže váhou asi těžko....jinak vím, že 206ky tím taky trpí no... není možné, že to já mám třeba jen špatně nastavené? někde jsem slyšel, že když se snižuje podvozek, tak se s torzkama nějak natáčí nebo tak něco.... |
Zaslal: 22.05.09 08:39 Předmět: |
mirek napsal: | Torzka snad vždycky praskne když spíš a auto máš zaparkované prázdné před barákem. Váha v kufru nehraje roli (řekl bych) |
mě jednou rupla za jízdy když jsem naháněl imprezu....rána jako prase |
Zaslal: 22.05.09 08:44 Předmět: |
udělá to něco když to prdne krom rány a klesnutí?
Mám na mysli jestli tě to stáhlo do strany nebo tak podobně. Prostě jestli to jde uřídit i kdybych jel třeba 200? _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 22.05.09 09:04 Předmět: |
vetšinou si to nesedne hned me třeba prdla dojel sem dom a sedla si až druhej den , ale určo to neco udela protože si to sedne o dost u serie ..u ne je to otazka par mm _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.05.09 13:44 Předmět: |
mirek napsal: | udělá to něco když to prdne krom rány a klesnutí?
Mám na mysli jestli tě to stáhlo do strany nebo tak podobně. Prostě jestli to jde uřídit i kdybych jel třeba 200? |
bylo to v táhlí zatáčce a letěl jsem kolem 120 a nic jsme necítil, naprosto vpoho, to prdla jedna strana a to se s tím dalo ještě jezdit. pak přes noc prdla i ta druhá a už jsem s tím nehnul z fleku bo kola byli kouslí v podběhu. |
Zaslal: 22.05.09 14:13 Předmět: |
ja jsem zajížděl do baráku, pčejel jsem práh, auto se zhouplo, jel sem ani né krokem a rana jak když praskne přední pruřina, jen víc nahlas, jinak že by to něco udělalo s autem, tak to vůbec _________________
