Jatun
Založen: 17.10.2007 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Zlin
Zaslal: 18.12.07 14:10 Předmět: Palubni pc.. |
zdravim, mam 16V ph1 a ukazuje mi spatne palubni pc.. ukazuje jen 3 veci stav nadrze, aktualni rychlos a asi spotrebo co to ma byt, je to takove divne.. ukazovalo mi to normalne vsechny funkce, ale po odpojeni baterky mi to ukazuje jen toto, nevi nekdo jak to nastavit..?
edited by LANiN _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.12.07 14:40 Předmět: Re: Palubni pc.. |
Jatun napsal: | zdravim, mam 16V ph1 a ukazuje mi spatne palubni pc.. ukazuje jen 3 veci stav nadrze, aktualni rychlos a asi spotrebo co to ma byt, je to takove divne.. ukazovalo mi to normalne vsechny funkce, ale po odpojeni baterky mi to ukazuje jen toto, nevi nekdo jak to nastavit..? |
Zkus ho resetnout-já jsem to musel udělat taky když jsem měl odpojenou baterku.Nevím jaký typ PC máš, ale u mě se to resetuje tak že pootočíš s tím čudlikem na reset ujetých km.
P.S.:Tobě to ukazuje aktuální rychlost?To tam nemám,to chci. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Jatun
Zaslal: 18.12.07 17:44 Předmět: |
no prave s tim cudlikem nejde otacet.. no mela by to byt aktualni rychlost , ale taky to ukazuje blbe zkresluje to 20km/h a pak cim dal rychlej jedu tim vic to zkresluje.. _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
hanzi
Zaslal: 18.12.07 17:56 Předmět: |
Jatun napsal: | no prave s tim cudlikem nejde otacet.. no mela by to byt aktualni rychlost , ale taky to ukazuje blbe zkresluje to 20km/h a pak cim dal rychlej jedu tim vic to zkresluje.. |
zkus to jakoby treba trosicku zamacknout dolu a pootocit nebo vytahnout a pootocit... taky mi to obcas nejde resetnout... a kdyz nepomuze ani tohle, tak pak zezadu by mel bejt tusim konektor s dvouma kontaktama, podobnej jak ten co je k otackomeru... tak tym se musi spojit ty kontakty... nebo spis na jeden z nich privest zem |
hanzi
Zaslal: 18.12.07 18:00 Předmět: |
tak jeste ted jsem na ty budiky koukal a jestli mas stejny tak nad nahonem tachometru v budikach mas ten konektor.. tak bych asi zkusil otocit klickem aby budiky nabehly, odpojit ten konektor a proklemovat ho na chvilicku dratkem |
Zaslal: 18.12.07 19:35 Předmět: |
Asi sis to spletl, mělo by ti to ukazovat průměrnou rychlost. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.12.07 19:50 Předmět: |
jo jo, aktuální to není určitě...
a nezobrazujou se Ti tam páč se některý věci- tuším právě ta průměrná rychlost a taky průměrná spotřeba začnou počítat až po nějaké ujeté vzdálenosti...mám pocit, že 400 metrů...
Jo a ještě se Ti neukáže předpokládaná vzdálenost, na jakou bude stačit palivo...zase než najedeš těch cca 400 metrů... _________________
Jatun
Zaslal: 18.12.07 19:59 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Jatun napsal: | no prave s tim cudlikem nejde otacet.. no mela by to byt aktualni rychlost , ale taky to ukazuje blbe zkresluje to 20km/h a pak cim dal rychlej jedu tim vic to zkresluje.. |
Asi sis to spletl, mělo by ti to ukazovat průměrnou rychlost. |
nene prumerna by ukazovala min a ne vic.. a zkomal jsem navod a bylo tam napsane aktualni.. _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
Jatun
Zaslal: 18.12.07 20:02 Předmět: |
MortE napsal: | jo jo, aktuální to není určitě...
Jo a ještě se Ti neukáže předpokládaná vzdálenost, na jakou bude stačit palivo...zase než najedeš těch cca 400 metrů... |
to neni tim i po ujeti nekolika kilometru to nic nedela, driv mi to ukazovalo v pohode, ale pak to prestalo.. uz se mi to stalo 2x.. 1 po odpojeni baterky a 1 z niceho nic.. _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.12.07 20:16 Předmět: |
Tak to bude nějakej kiks v elektrice...
A je to průměrná na 100%...už sem kvůli Tobě otevřel i manuál...
Zaslal: 18.12.07 20:21 Předmět: |
a jen tak pro upřesnění...třeba se to někomu bude hodit...
Zaslal: 18.12.07 20:22 Předmět: |
Palubní PC u R19 neukazuje aktuální rychlost. Ukazuje 7 ůdajů:
1,(po zapnutí klíčku)litry v nádrži
2, kolik ještě ujedeš na benzín v nádrži
3, venkovní teplotu
4, (po ujetí 500m) průměrnou spotřebu
5, (za jízdy)okamžitou spotřebu
6, průměrnou rychlost
7, ujetou vzdálenost od vynulování
Který ůdaj ti to neukazuje??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 18.12.07 21:13 Předmět: |
MortE napsal: | Tak to bude nějakej kiks v elektrice...
A je to průměrná na 100%...už sem kvůli Tobě otevřel i manuál... |
Nemohl by si mi ten tvůj manuál upnout na e-disk prosím _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Jatun
Zaslal: 19.12.07 13:44 Předmět: |
jo dobre uz mi to ukazuje jak to pisete, dik.. ale pred tim jak to bylo posrane, tak mi teda vysvetlete proc mi tu ukazovalo zhruba o 20km/h navic nez sem jel..? a tak aktualni spotreba ukazovala mnohec vic nez normalne.. _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 19.12.07 14:11 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | MortE napsal: | Tak to bude nějakej kiks v elektrice...
Nemohl by si mi ten tvůj manuál upnout na e-disk prosím |
To není přímo z manuálu, ty obrázky...sou z nějaké knížky k R19kám...
Manuál je hezky barevnej...ale je to tam taky, a navíc plno dalších hovadinek...
Jestli bude o víkendu čas, tak to celý nascannuju a někam uploadnu..a pochopitelně dám vědět kam... _________________
