wr8
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 08.05.09 16:56 Předmět: El.schéma mot. elektriky |
prosím,docela dost nutně a ještě rychleji bych potřeboval el. schéma na mot.elektriku nebo i cely auto,ale stacila by me jen motorova sekce.jde o 19 1,7mpi 66w ph1 děkují _________________ Clio F3N-vcelku to jde
VW golf 3 variant 4x4 tdi |
Zaslal: 08.05.09 20:50 Předmět: |
tohle myslis ?
http://rostislav.ponca.sweb.cz//66.JPG _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 08.05.09 20:52, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 08.05.09 21:16 Předmět: |
akorat se divam ze tam maji chybu patri tam palivove cerpadlo a ne cerpadlo chlazeni _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
wr8
Zaslal: 09.05.09 17:17 Předmět: |
vyborne,dekujia nenasel by jsi jeste na clio 1,4 55kw? _________________ Clio F3N-vcelku to jde
Zaslal: 09.05.09 19:23 Předmět: |
wr8 napsal: | vyborne,dekujia nenasel by jsi jeste na clio 1,4 55kw? |
asi jo jaky presne motor E7J ....... nebo aspon jaky system vstrikovani bosch atd .. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
wr8
Zaslal: 13.05.09 20:40 Předmět: |
monomotronic,ale spis by me slo o ten konektor co je mezi motorovou elektronikou a zbytkem auta(ta na podbehu) _________________ Clio F3N-vcelku to jde
Zaslal: 14.05.09 05:49 Předmět: |
jako konektor na řídicí jednotce ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.05.09 05:59 Předmět: |
takhle ?
wr8
Zaslal: 15.05.09 04:08 Předmět: |
ne ne,konektor co je na podbehu,prednim levym,jak jsou relatka _________________ Clio F3N-vcelku to jde
Zaslal: 15.05.09 06:31 Předmět: |
tak to nemohu sloužit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bmarian
Založen: 7.8.2009 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: J.Wericha 12, Havířov
Zaslal: 07.08.09 08:18 Předmět: Elektrika R19 |
Zdravím všechny. jsem rád, že jsem našel tento web. Mám starou R19 už skoro rok. A jsem spokojen. Jen mám několik problémů s elektrikou. Nevím, ani jak se tady orientovat. Potřeboval bych poradit, kde sehnat ele. schéma. Vypadlo mi část elektriky a nevím co s tím Poradí někdo. měl jsem vždycky Škodovku ale v R19 se nevyznám. _________________ Celý život jsem měl Škodovky. Na stáří jsem si koupil starý R 19 a jsem překvapen vlastnostmi a vůbec. Jen tomu autu moc nerozumím. Je tam vše jiné jako u Škodovky. |
bmarian
Zaslal: 07.08.09 08:19 Předmět: |
najdi si tady na foru odkaz na stáhnutí Jak na to a tam najdeš schéma elektriky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
