kosti
Zaslal: 22.04.10 21:38 Předmět: |
hej hej ale vravim, mal som dole tie bazmeky ako ich odborne volas a medzi svetlami zo zvazku ziadna odbocka nie je. |
Slavo napsal: | je to ešte kúsok ďalej, medzi pravým a ľavým svetlom - bližšie k pravému, klasická odbočka kabeláže a konektor nacvaknutý na nosníku z vnútra - pred chladičom, presne v strede pod zámkom kapoty na nosníku, musíš vybrať tie umelé bazmeky kryjúce chladič aby si to uvidel... |
jo to bude ono už jsem si to přesně nepamatoval kde jsem ho viděl _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kosti
Zaslal: 23.04.10 15:42 Předmět: |
Mno, tak ta koncovka tam naozaj nebola. V krabici s relatkami v motorovom priestore som pozeral konektor medzi elektrikou svetiel a kablami z interieru a vsetko okrem jedneho boli na oboch koncovkach, teda vsetky kable pokracovali do zvazku k svetlam okrem jedneho. A to bol prave kabel ku hmlovkam. Hnedy hruby, uz neviem cislo pinu. tak som ho predlzil von z krabice do zvazku ku hmlovkam, napojil kostru a hmlovky slapu |
Zaslal: 01.06.10 15:13 Předmět: |
v relátkové skříni v mot. prostoru je relé, které spíná? volnoběžný motorek.. odkud k němu vede napájení a signál aby relé seplo???
když auto stojí a vytáhne se klíček ze zapalování, volnoběžný motorek stále jede, když se relé odpojí, přestane..
mě to na kabriu šťavilo baterku ale odpojil jsem tam jednu svorku, která vypadala že je dodělávaná..
Teď to dělá Němcovi na kabriu, jenže má tam té elektriky i relátek míň a tu svorku tam nemá a nevím které relé to je..
Zaslal: 01.06.10 16:03 Předmět: |
nevím jak je to u 66kw ale u 1,4e byl nejspíš spínač přimo v motorku který po najetí do polohy ten motorek vypnul pokud mi to nechtelo vypnout tak jsem slapl na plynovy pedal tim jsem ulehčil motorku a ten vypl,stačilo hdyž jsem ho pak promazal ale možná to má 66kw jinak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.06.10 22:41 Předmět: |
Rosta napsal: | nevím jak je to u 66kw ale u 1,4e byl nejspíš spínač přimo v motorku který po najetí do polohy ten motorek vypnul pokud mi to nechtelo vypnout tak jsem slapl na plynovy pedal tim jsem ulehčil motorku a ten vypl,stačilo hdyž jsem ho pak promazal ale možná to má 66kw jinak | to je ale uplně něco jiného
tak jsme koumali a koukali a asi je problém v ŘJ .. 2ty mrchy to dělaj jak se jim zachce, buď to nechytne nebo jede furt, nebo je potřeba odpojit ty dva kablíky od sebe ... ale jen s jednou po zapnutí klíčku na kontrolky se ozvou relátka, čerpadlo atd atd ta "předstartovací" procedůra cvakání blikání a po nastartování a vypnutí motorek zachrčí a přestane... u ostatních dvou zachrčí a pak bzučí veselé dále a šťaví baterku
nevíte kde by mohl být zakopaný pes?? páč všechny jednotky mají komplet stejné čísla jak hom tak to druhé .. _________________ Renault 19 Cabrio
Němec
Založen: 25.11.2009 Příspěvky: 689 Bydliště - POVINNÉ *: Ostráva
Zaslal: 02.06.10 09:33 Předmět: |
Jo a řídící jednotku z 54 kW to sice vezme, ale místo nastartování akorát rozdráždí saharu do neuvěřitelných otáček |
Němec
Zaslal: 02.06.10 09:36 Předmět: |
Jinak zatím to vypadá že už to štrum nikde nekrade, ráno jsem v pohodě natočil a po vypnutí motoru relátka krásně rozepla a volnoběžný motorek vypnul. Je to nyní v tovární kombinaci bez kutilsky spojených drátů před spínacím relé volnoběžného motorku a vše vrní tak jak má. Takže asi už do teho nehrabat a počkat jestli se něco bude dít. Potom snad jen už pomůže "když to nejde tak to urvi, když to nechce tak to zkurvi"... |
Zaslal: 02.06.10 11:59 Předmět: |
pecička teď jen zjistit proč to tak dělá 3xŘJ ve dvou autech stejně abych ty drátky moh na svém spojiti _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 02.06.10 15:49 Předmět: |
LANiN napsal: | Rosta napsal: | nevím jak je to u 66kw ale u 1,4e byl nejspíš spínač přimo v motorku který po najetí do polohy ten motorek vypnul pokud mi to nechtelo vypnout tak jsem slapl na plynovy pedal tim jsem ulehčil motorku a ten vypl,stačilo hdyž jsem ho pak promazal ale možná to má 66kw jinak | to je ale uplně něco jiného
oll: |
jo je klidně možné že je to zapojené nějak jinak ale chovalo se to uplně stejně po vypnutí klíčku motorek zavrčel nastavil klapku a vypnul pokud vše fungovalo jak mělo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.06.10 19:37 Předmět: |
Dnes jsme laborovali s němcem s obouma kabriema naráz.. všechno co jsem psal výše jsme zkoušeli na mém kabriu a při rozpojení toho kablíku, na žádnou ŘJ (s kterou němcovo blblo) auto nenastartovalo, jen točilo. nastartovalo jen na mou a na ŘJ co má teď němec v autě..
Tady fotka mé relátkové skříně.. ty dva zaizolované kablíky, tak ten hnědý mám rozpojený, původně byl natvrdo spojený s tím červeným a podle schéma na relátku by bylo jedno jestli tam relé je nebo není (tak jsme je od sebe rozpojily a já mám rozpojený i ten hnědý, jinak vybíjí baterku).
A taky já mám 2x tolik relátek jako němec
A k čemu je prosím tam ta diodka v zeleném obalu??? Může někdo kouknout do schemátka prosím??
Zde foto MÉ ŘJ
Zde foto Němcové ŘJ
Zde foto ŘJ které blbly u němce a u mne auto nechytlo..
V podstatě jsme z toho hloupí oba dva, páč v každém autě se ŘJ chovají jinak ale je po problému
Chtěl bych poprosit lidi co mají 66kW, jestli by nemohly kouknout a nejlíp i vyfotit jakou že to mají ŘJ. Byl bych moooc vděčný _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 03.06.10 07:50 Předmět: |
ve schemátku diodu nevidím,ale jak je zapojená ?není paralelně k některé z cívek relátek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.06.10 07:54 Předmět: |
Rosta napsal: | ve schemátku diodu nevidím,ale jak je zapojená ?není paralelně k některé z cívek relátek | nene.. kablíky vedou někam do svazku drátů k motoru _________________ Renault 19 Cabrio
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 04.06.10 12:05 Předmět: číslo řj |
Zdravím na R19 66 kW r.v. 1992 mám řídící jednotku HOM 7700746044 |
BOBES Organizátor Drhlen
