El.schéma mot. elektriky
Tuner
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Zábřeh
PříspěvekZaslal: 10.02.10 11:23    Předmět: Citovat
nevíte někdo co je tohle? http://tuner.rajce.idnes.cz/Plocha/ jsou to jakoby dva válečky v kovovém držáku,ze spodu do každého vede jeden kabel,ale na vrchu jak jsou vývody už nic zapojeno není,sry za fotku,ale lepší sem nenašel Confused
Supra mk3 turbo
PříspěvekZaslal: 10.02.10 12:10    Předmět: Citovat
to sou naky odpory nešahej na ne jinak to nepude nastartovat Very Happy
Tuner
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.02.10 12:19    Předmět: Citovat
už se stalo,nějakým nedopatřením sem je někde schoval a nemůžu je najít Laughing Laughing ,přesně jak říkáš nestartuje Very Happy
Supra mk3 turbo
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.02.10 19:50    Předmět: Citovat
Ty myslíš asi tohle že?
No jinakje to foto z mojeho 16V s klimou.Mám tu elektriku rozpletenou na zemi v pokoju a aspoň u mě to slouží jako předřadný odpor pro rychlý/pomalý chod sahary...
Jinak podle bosch čísla se to oficiálně jmenuje předřadný odpor indukční cívky.Prostě nějakej nesmysl,co má usnadňovat nastartování.Celkem hodně tenhle systém býval vidět u starých škodovek s motorem v zadu...
3x 16V na ND
Tuner
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.02.10 20:12    Předmět: Citovat
díky moc to je ono Wink
Supra mk3 turbo
philipes
Založen: 7.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
PříspěvekZaslal: 13.04.10 21:25    Předmět: kam vedou kabely Citovat
Zdravím, nevíte někdo kde jsou zakončeny kabelový svazky? Jeden takovej zásadnější konec mám v pixle u relátek, jeden na konektoru ŘJ, jeden pojistkovka, jeden spínačka. Je to ještě někde svedený dohromady? Hledám jeden mrtvej drát. Je někde zlomenej a tak by mě zajímalo, kterej další je zlomenej s ním. děkuji
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 22.04.10 19:19    Předmět: Citovat
Rychla otazka. v motorovom priestore nemam na kabelazi ku svetlam konektor na pripojenie hmloviek. odkial mam presne z tej stakule s relatkami potiahnut kabel ku hmlovkam? Ktore je to kontakt? Dakujem
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.04.10 21:18    Předmět: Citovat
kosti napsal:
kostra je asi pol metra od koncovky vo zvazku, a + sa ti pozriem zajtra...
PříspěvekZaslal: 22.04.10 21:24    Předmět: Citovat
určitě tam ten konektor není schovaný Question bývá myslím na nosníku nebo někde za nárazníkem jestli si to dobře pamatuju
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 22.04.10 21:25    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
kosti napsal:
Diki, kostru si uz niekam dam, to nie je problem, hlavne to plus kde je ma trapi Smile
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 22.04.10 21:26    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Presiel som komplez zvazok od relatok az k pravemu svetlu a nikde nic nie je. Ale mozno nieco prehliadam...
PříspěvekZaslal: 22.04.10 21:32    Předmět: Citovat
pohledej za maskou nebo za naraznikem tam to někde bývá,nebo zespod nárazníku
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.04.10 21:34    Předmět: Citovat
je to ešte kúsok ďalej, medzi pravým a ľavým svetlom - bližšie k pravému, klasická odbočka kabeláže a konektor nacvaknutý na nosníku z vnútra - pred chladičom, presne v strede pod zámkom kapoty na nosníku, musíš vybrať tie umelé bazmeky kryjúce chladič aby si to uvidel...
kosti
Založen: 23.3.2009
Rosta napsal:
Mal som dole tie cierne plasty za maskou a siel som po zvazku a nikde z neho netrcal ziaden volny konektor...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.04.10 21:35    Předmět: Citovat
kuk vyššie
Strana 2 z 7
