výfuk
Matt_LeBlanc
Založen: 26.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Městec Králové
PříspěvekZaslal: 20.05.09 21:19    Předmět: výfuk Citovat
Před 2 dny sem jel..hrozná rána a pak už to byl jen řev celou cestu domů. Kouknu pod auto a celej vejfuk konče katem vystřelenej ven. Nechal sem si to za 3 kila zavařit a druhej den už sem slyšel divnej zvuk od vejfuku, že někde to prostě utíká. Teď o víkendu pod to vlezu a kouknu kde to muže bejt. Ale ten typan co to vařil mi řek, že celej vejfuk krom posledního dílu by ti chtělo asi novej. Ale nejsem blázen abych kupoval celej vejfuk. To stojí celý auto:-D. Prosím o radu, kde sehnat ne nový, ale lepší díly výfukovýho potrubí. Nebo jestli to pude třeba nějak pořešit aby to aspoň rok vydrželo. Díky...Renault 19 II, schamade 1.7 54kw 94.
PříspěvekZaslal: 20.05.09 21:35    Předmět: Citovat
pokud sou necely 3t za celej vyfuk moc tak se divim že maš na benzin Rolling Eyes
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 21.05.09 06:15    Předmět: Re: výfuk Citovat
Matt_LeBlanc napsal:
Střední díl = mezi katem a koncovým tlumičem - jsem nahradil rourou - jak to má 1,4 SPI. Pozor na průměr roury - jsou dva.
Matt_LeBlanc
Založen: 26.10.2008
PříspěvekZaslal: 21.05.09 10:20    Předmět: Citovat
3 tácy...to se dá sehnat kde?
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 21.05.09 10:36    Předmět: Citovat
to by mě taky zajímalo...
PříspěvekZaslal: 21.05.09 10:58    Předmět: Citovat
www.vyfuky1.cz. treba tady
PříspěvekZaslal: 21.05.09 10:59    Předmět: Citovat
středni tlumič se da sehnat kolem 1500 třeba http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=VEX+270215&TypNr=2044&NodeId=190002
a koncovejtaky cca 1500 http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=VEX+270113&TypNr=2044&NodeId=190003
nebo jak řika rumcajz daš z 1,4 ten stoji cca 900
PříspěvekZaslal: 21.05.09 11:19    Předmět: Citovat
hmm, tak na to moje je koncovej nejlevnější za 2150
PříspěvekZaslal: 21.05.09 12:46    Předmět: Citovat
1835 kč na tech strankach co sem dával pokud se mi teda nepopletl typ
PříspěvekZaslal: 21.05.09 16:19    Předmět: Citovat
Teď na to koukám znova-přesně můj typ tam nemaj. Ale stejně je divný, že na stránkách typu autokelly mi to přesně na můj typ nabízí vejfuk s rovnou koncovkou. Jenže já tam mám koncovku ohnutou dolu (nárazník nemá výřez...)
Takže pro mě asi ten č. 280-539
PříspěvekZaslal: 21.05.09 18:27    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
jo taky bych to tak videl to cislo este muzes skusit zjistit tady jestli to tam nebude podrobnejsi http://www.catalogue.bosal.com/
PříspěvekZaslal: 21.05.09 20:24    Předmět: Citovat
ty maš ty vetši trubky origo co ? ..ale když bys dal středak a koncak tak mužeš dat i ten levnej ..tvarove je stejnej a ten ubytek vykonu nepoznaš .. už sem ho daval na jedno auto s F3P Wink
PříspěvekZaslal: 21.05.09 20:47    Předmět: Citovat
Středovej jsem dával minulý rok (v servisu to objednávali z autokelly, je to přesně podle toho jejích systému). Dával jsem Bosal.
Teď ještě několik měsíců a budu muset vyměnit ten koncovej.
Ale nevím, jaké mám trubky.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 22.05.09 06:02    Předmět: Citovat
Jo,to by mě taky zajímalo jak je to s těma průměrama trubek. Chystám se kupovat střední díl. Vím,že 16V má tutově větší,ale zdá se mi od oka,že i ten 65kW F3P má o něco větší průměr naž 54kW. Je to možný?
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 22.05.09 06:05    Předmět: Citovat
Neboj, to se "vyhřeje" Wink
