Tyč volantu
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
PříspěvekZaslal: 07.06.09 16:35    Předmět: Tyč volantu Citovat
Je rozdíl délky na tyči volantu pro valnt s airbagem a bez?Když šroubnu správně kryty se spínačí,nesedí mi volant k vycvaknutí blinkru,mám obyč.volant.
PříspěvekZaslal: 07.06.09 17:20    Předmět: Citovat
dá se to štelovat dole na převodce řízení. pod manžetou v motorovém prostoru. měl by tam být prostor asi na 1 cm
PříspěvekZaslal: 07.06.09 17:26    Předmět: Citovat
ee tam na to vubec nešahej o kus vejš je ta tyč zasunuta do druhy a tam se stim da kus hnout . je to tam kuli bouračce když de volant do interieru tak se ta tyč zkracuje .. takže bud ji vytahneš nahoru nebo zaklepeš dolu podle toho kam potřebuješ
PříspěvekZaslal: 07.06.09 17:33    Předmět: Citovat
tak to má potom lanin blbě :-D
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007
PříspěvekZaslal: 07.06.09 17:49    Předmět: +++ Citovat
Kladivo nepomohlo a potřebuji ten volant zasunout asi 2-3cm
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.06.09 09:55    Předmět: Citovat
já mám ted ten samý problém vyměnoval jsem převodovku a abych ji tam dobře nacpal tak jsem rám na jedné straně tak o 4 cm rám vyklínkoval potom jsem vše dotáh a zkompetoval ale to řízení že se hýbne mě vubec nenapadlo takže mám taky volant tak o 1-2 cm výš než býval a je i mírne nakřivo takže já to budu muset v motorovém prostoru povolit a poklepat at si to sedne na doraz
nebo má někdo jinačí nápad?
http://tutman.rajce.idnes.cz/
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007
PříspěvekZaslal: 11.06.09 13:20    Předmět: Citovat
Tak nakonec to šlo lehce na převodce v motorovém prostoru povolit a zaklepat z5 volant..
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.06.09 13:35    Předmět: Citovat
roztomily.kluk napsal:
tak já jdu taky na to Laughing
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 15.06.09 10:25    Předmět: Citovat
tak už mi taky zase blinkry vypinaji Laughing
PříspěvekZaslal: 15.06.09 15:09    Předmět: Citovat
...aj volant jde zamknout Laughing ...taky jsem to měl posunutý,když jsem měnil zadní silentblok,nevypínaly blinkry ani volant nešel zamknout...nj chybička se vloudí Laughing
Fuller
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.10.09 07:23    Předmět: Citovat
Chlapi a dá se ta tyč řízení posunout i směrem nahoru? Borec mi vyměňoval topení a při tom povolil i tyč řízení a trochu víc ji při zpětné montáži zaklepl. Řízení je OK, ale volant trošku dře o plasty. Sad
Dík
Renalt 19 PH1 - 1,4 GTR 43kW C3J/710
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 12.10.09 09:58    Předmět: Citovat
Fuller napsal:
Dík
jasne, že sa dá. na riadení povoliť zaisťovací kolík-šrób, povytiahnuť tyč riadenia a dotiahnuť kolík.
Fuller
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.10.09 11:25    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
Fuller napsal:
Dík
Díky. A ten zajišťovací kolík(šroub) najdu přesně kde?
PříspěvekZaslal: 12.10.09 12:08    Předmět: Citovat
v motorovém prostoru ukrytý pod balónovitou gumovou manžetou, kterou stačí rukou odhrnout.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 12.10.09 12:57    Předmět: Citovat
tam kde napísal Mirek. Som zabudol napísať jé. Embarassed
