clawler
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 22 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
Zaslal: 25.04.09 20:18 Předmět: Panel topení |
Zeptám se hloupě ale pro jistotu to udělám - namontovat nový panel a lézt pod přístrojovku a pokoušet se zapojit táhla a nebo si to napojit venku a pak to tam natlacit? Díky. |
duri_svk
Zaslal: 25.04.09 20:19 Předmět: |
naskor napojit a potom uplne bez problemou "natlacit". praca tak na 1min _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
clawler
Zaslal: 25.04.09 20:29 Předmět: |
jj ok dík. normálně bych to ani neřešil, ale mám čas bo obě žárovky (ve starém i novém) jsou ruplé |
zhavyhonza
Založen: 25.5.2009 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 11.06.09 07:35 Předmět: |
u myho panelu topeni je teda jenom jedna zarovka a i po vymene mi to nesviti a to me pekne se*e je to pekne blby kdyz clovek v noci nevidi na topeni:D a prece jenom je to hezci kdyz to sviti ze.....nevite nekdo co by v tom mohlo bejt za brouka ze i po vymene zarovky to nesviti? |
zvady
Zaslal: 11.06.09 08:10 Předmět: |
to som riešil aj ja ..a chcel som to vymeniť za druhý panel a zistil som, že ani ten nesvieti.
Tak som dal novu KOSTRU a už to ide.
Skus to pozrieť, lebo aj kabel vyzerali dobre ale ked som priložis kablik z karosérie na otvorené ovládanie (tie medeno pásiky vo vnútri panela tak to zrazu šlo. _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
lewis11
Založen: 1.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 05.10.09 16:27 Předmět: |
ahoj nevite kde se da panel topeni koupit ? dik _________________ minulost - R19 ph2 1.8 |
Zaslal: 05.10.09 16:32 Předmět: |
novej stojí hodně moc,tak sleduj inzeráty, občas se tam nějakej starší objeví,na vrakovištích jej prodávají taky za dost peněz,alespon´ u nás... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 12.10.09 10:55 Předmět: |
lewis11 napsal: | ahoj nevite kde se da panel topeni koupit ? dik | mám na predaj dva kusy , funkčné... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 12.10.09 17:15 Předmět: |
Taky bych tak 3 kousky našel.Člověk nikdy neví kdy se mu to může pokazit... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
