Alu kola
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  Další
hzikaa
Založen: 25.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Nové Straseci
PříspěvekZaslal: 25.04.09 16:59    Předmět: Alu kola Citovat
Ahoj mam problem mam alu kola ale jsou trosku poskrabane chci se zeptat jak to opravit jestli mate nekdo zkusenost
R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.09 17:13    Předmět: Citovat
opiskovat , vykitovat , nastrikat plnicem , nalakovat znova .... trada , jsou jak nove Very Happy
hzikaa
Založen: 25.3.2009
PříspěvekZaslal: 25.04.09 18:36    Předmět: Citovat
aha hezky to je lepsi koupit nove Very Happy
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.04.09 23:54    Předmět: Citovat
hzikaa napsal:
Ono celkem záleží co máš za kola,u některých se ti to třeba ještě vyplatí...
3x 16V na ND
Peca
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlavní Hrad Brno-Vlezprdelkov,ináč Breclavsko
PříspěvekZaslal: 26.04.09 00:17    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
hzikaa napsal:
snad nemyslíš třeba u tak hrozných, jaké máš v avataru.
www.computery.7x.cz
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.04.09 00:26    Předmět: Citovat
Viděls je někdy naživo? Tak pomlč...
BTW:Leštěný pavučiny se dost blbě opravují... Sad
3x 16V na ND
Peca
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 26.04.09 04:08    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
jj,viděl,jedny mám ve sklěpě a ještě navíc 14ky
www.computery.7x.cz
PříspěvekZaslal: 08.06.10 19:12    Předmět: Citovat
Zdravím, mám takovej technickej problém. Neví někdo, jaké jsou origo šrouby kol na plecháče (myšleno délka a rozměr, tvar kužel či koule) a jaké jsou třeba šrouby na litá kola (myslím délka a tvar). Mám litá kola s kuželovou dosedací plochou.
Mám tu tři kusy šroubů o rozměru M12x1,5 mm délka 51 mm a délka závitu činí 22,4 mm. při instalaci těchto šroubů vyčnívá z alu disku 19,4 mm závitu. Je to málo? Kolik má být délka?
PříspěvekZaslal: 08.06.10 19:48    Předmět: Citovat
Tak jsem našel, že orig šrouby jsou M12x1,5 mm délka závitu 23 mm a mají kužel dosedací plochu 60 stupňů. Ty mám teď na stole tři, originál SWAG a na autě též.
Tyto šrouby jsou vhodné pro plecháče i litá kola a jejich číslo je 20 92 7047.
Pak mají ještě aftermarketové s délkou závitu 30 mm, pouze na litá kola. Otázka zní, jaké šrouby mám na litá kola zvolit, jestli původní 23 mm dlouhé či 30 mm dlouhé? Rozdíl by byl ten že by koukalo 27 mm závitu místo 19,4 mm. Nevíte někdo, jak dlouhé jsou závity v nábojích?
Naposledy upravil Alios dne 08.06.10 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 08.06.10 19:51    Předmět: Citovat
hod kola na auto a mrkni zdruhy strany jestly kouka kus šroubu ven pokud jo tak je to v pořadku Wink
Založen: 3.4.2008
je jedno či ten srób ti bude "pretŕčať" na druhú stranu cez náboj.... niečo nech trčí, ale nemusí zbytočne veľa.... hlavne nech nie je krátky.
PříspěvekZaslal: 08.06.10 19:55    Předmět: Citovat
Díky, edit nahoře. Wink Jdu do garáže kouknout na plecháče.
PříspěvekZaslal: 08.06.10 21:01    Předmět: Citovat
Tak vše změřeno. Tu jsou výsledky.
Starý šrouby co jsou na autě- M12x1,5 mm délka závitu poctivých 23 mm + dva milimetry plocha bez závitu a pak začíná kužel. hlava
-naměřeno: délka závitu v náboji je 18,6 mm a pak ještě 2 mm přečuhuje ven
Starý šroub v litém kole délka závitu, který vylézá je 22 mm a tudíž 22- 18,6(závit v náboji) je 3,4 mm.
Nové šrouby jsou nějaký shity od Swagu, protože na plecháči nepřečnívá ani kousek, prostě jsou kratší.
Konečný výsledek:
Staré šrouby mohu použít i na litá kola, ale asi si zakoupím originály v Renaultu podle starých a navíc možná koupím bezpečnostní.
Otázka:
Mám koupit šrouby co maj pod kuželovou plochou takový otočný kužel. prstýnek, nebo celistvé.
Když mně délka šroubů a přesahů vychází vepředu, bude to tak vycházet i v zadu v bubnu? Nerad bych to skurvil tím, že to bude moc krátký nebo dlouhý, ale zas když plecháč je ok a dám ty stejný šrouby do litého kola, kterému vyčnívá 22 mm použitelného závitu, tak to musí být ok ne?
Cucan
Založen: 30.5.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
PříspěvekZaslal: 09.06.10 01:13    Předmět: Kola Citovat
Tady máš pro představu jak by ta práce s těma kolama mohla vypadat Wink
R 19 II 1.7 54 Kw modrá metla -minulost
R 19 II 7.7 65 Kw červená -minulost
Škoda Octavia 1.9 Sdi - současnost
PříspěvekZaslal: 09.06.10 22:23    Předmět: Citovat
Myšleno jak?
Strana 1 z 16
