Salamos
Zaslal: 13.12.16 17:28 Předmět: |
S kamaradem Turistou jsem v kontaktu radil jsem mu pri zastavbe motoru. Muzu mit cely motor se vsim vsudy, ale neni odblokovany immo a je venku z auta tak ma stach abych zas nevyhodil zbytecny penize.. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.12.16 18:27 Předmět: |
já mám pravě doma poskladanej motor 2,0 spodek z megana hlavu z 1,8 16v a řj z wilika ale jak to funguje nevím jen sem to nastartoval a pak to auto odstavil _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.12.16 18:32 Předmět: |
asi tak _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Salamos
Zaslal: 13.12.16 19:22 Předmět: |
m1tv napsal: | já mám pravě doma poskladanej motor 2,0 spodek z megana hlavu z 1,8 16v a řj z wilika ale jak to funguje nevím jen sem to nastartoval a pak to auto odstavil |
Koupím _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.12.16 19:26 Předmět: |
dej 40t co v tom motoru je a mužem se bavit a ja si koupim 2,0 z clia sport _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Salamos
Zaslal: 13.12.16 19:31 Předmět: |
m1tv napsal: | dej 40t co v tom motoru je a mužem se bavit a ja si koupim 2,0 z clia sport |
Za 40 raděj koupím kovany písty 84mm, ojnice a udělám výbrus.. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.12.16 19:48 Předmět: |
A co místo výbrusu dobrej spodek F7P? _________________
Salamos
Zaslal: 13.12.16 19:58 Předmět: |
Zatím jsem na žádnej dobrej nenarazil, všechno jen zadřeny nebo potkany šmejdy _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.12.16 21:16 Předmět: |
Potkanej ti neva, vrsek mas. Ale jak na tom je spodek, tezko rict _________________
Salamos
Zaslal: 13.12.16 21:20 Předmět: |
Vršek sice jo, ale nemám písty, všechny jsou oválny a mají potřebou jednu stranu.. a nemám ani blok protože mám vůli ve válcích 0.16, přípustny je 0,08.. Takže prekérka jak hajzl _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Salamos
Zaslal: 15.12.16 08:40 Předmět: |
Tak, už jsem z 90% rozhodnutý. Koupím kované písty, nejspíš i s ojnicemi, protože v průběhu sezony bych rád programovatelnou jednotku a 4 klapku. Chtěl jsem se ještě s váma poradit.. Vrtání asi zvolím 84mm proti seriovým 82mm, k tomu samozřejmě plechové těsnění pod hlavu na 84mm, ale teď jakou komresi? Standartní 10.0:1, nebo 12.0:1? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 15.12.16 10:15 Předmět: |
s tou 12 bych byl trochu opatrnejsi .. na ukor zivotnosti motoru .. kazde zvyseni komprese ma za nasledek vetsi namahani pohyblivych casti motoru .. kdyz uz 12 tak bych pak sel do kovane kliky, acl loziska atd. ale to uz si myslim nikdo nezaplati .. a na to nase jezdeni .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 15.12.16 12:03 Předmět: |
mckoci napsal: | s tou 12 bych byl trochu opatrnejsi .. na ukor zivotnosti motoru .. kazde zvyseni komprese ma za nasledek vetsi namahani pohyblivych casti motoru .. kdyz uz 12 tak bych pak sel do kovane kliky, acl loziska atd. ale to uz si myslim nikdo nezaplati .. a na to nase jezdeni .. |
Dělají i komresi 11:1 to by možná bylo přijatelnější ne? Kovanou kliku? takovej magor zas nejsem.. to ještě raděj koupím vačky pak. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 15.12.16 12:53 Předmět: |
11 by slo .. zlatej stred _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
