Zaslal: 28.04.09 06:20 Předmět: |
m1tv napsal: | však mam pravdu v kabru nic neni motor z kabra marv prodal pokud si dobře pamatuju | ten motor co prodaval jardovi byl myslim co mel "navic" kdyby nahodou |
Zaslal: 28.04.09 06:24 Předmět: |
do cabria půjde ze 3 dv, původní z cabria měl Morte a ted je u Radečka v cabriu. ten co šel k Jardovy byl taky z cabria ale z jinýho. už v tom máte jasno? |
Zaslal: 28.04.09 08:25 Předmět: |
ja celou dobu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.04.09 14:14 Předmět: |
Já taky _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 28.04.09 18:45 Předmět: |
Boris napsal: | Ja taky...
bojím se motoru z 3dveře a ani nemluvím o 2l |
3dv před zásahem flexou letělo po D1 tachometrových 245 a ještě by šlo. Kubais je mi svědkem. Jsem zvědavej jak bude lítat v cábru |
Zaslal: 28.04.09 19:53 Předmět: |
Marv napsal: | Boris napsal: | Ja taky...
3dv před zásahem flexou letělo po D1 tachometrových 245 a ještě by šlo. Kubais je mi svědkem. Jsem zvědavej jak dlouho bude lítat v cábru | |
Zaslal: 28.04.09 20:57 Předmět: |
spatne...ty dlouhe prostoje mu urcite neudelaji dobre _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 13.12.16 15:05 Předmět: |
Čau lidi, řeším teď takové dilema co vymyslet s F7P, co mám v R5.. Po rozhození spodku a následném měření bylo naznáno, že písty ve válcích verglují (velká vůle a podřené písty), všechny ojniční ložiska na prahu smrti, jedno už po, tím pádem chycená klikovka, takže to můžu hodit do šrotu.. Zvažuji teda co dál. Mám možnost koupit motor F7R, takže prohlídnout a přehodit spodek( hlava, eletrika čidla atd budou F7P). F7R je opět vyndaný z auta, takže nevím, jestli to nebude stejná mrdka jako jsem koupil tohle... No a nebo investovat do pístu, nechat to převrtat na 83mm, přebrousit kliku dát novy šály a mít novej motor. Fakt nevim.. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.12.16 15:11 Předmět: |
Koupit F7R a investovat do něj _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.12.16 15:30 Předmět: |
Jak sem psal koupit pisty na zvýšení komprese ty se dělaj se ve 3 rozměrech a nechat udělat vybrus ..to samý klika první výbrus je v klidu .
megan je taky možnost na blok pasuje hlava z 1,8 a všechny čidla ale bude problem s řj musel bys sehnat z clia Wiliams aby si využil potencial toho 2,0 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Salamos
Zaslal: 13.12.16 16:06 Předmět: |
A ta F7R pojede na jednotku z F7P? Právě na svým F7P mám novy rozvody, komplet GO hlavy, pumpa, svíčky, kabely, zapalování, spojka.. Rád bych ty věci zas využil... No a kdybych koupil písty od Wossnera nebo WISECO na těch 83mm třeba i na vyšší komresi můžu nechat seriovy ojnice? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.12.16 16:33 Předmět: |
pokud máš na mysli F7R z Megana, tak na jednotku z F7P určitě nepojede, jiná čidla, jiné vysokoodporové vstřiky, zapalování bez rozdělovače, atd. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Salamos
Zaslal: 13.12.16 16:40 Předmět: |
Všechno bych přeskládal z F7P, jen F7R by byl blok a vnitřnosti. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
