Zaslal: 24.04.09 21:53 Předmět: Radio asi K.O |
Ahoj mám takovej problém,když chci pustit cd-čko tak mi to vypálený nenačte, a když jo tak chraptí,ale zajímavé jé že origo cd se spustí hned na poprvé a hraje perfektně.Co s tím mám udělat???Tohle se začalo dít až po 5 letech používání. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 24.04.09 22:19 Předmět: |
no asi máš ANTI-Pirate Rejdió
Ale vážne - robí to so všetkými vypalenými cd, abo len s určitou značkou?
Mohol by si skusiť tam hodiť nejaké "čistiace CD" (s hubkou a kefkou) možno mu to pomôže, a keď nie tak neviem _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.04.09 23:42 Předmět: |
Až po 5 letech? milej zlatej, dnešní elektronika už za takovou dobu je dávno mrtvá
P.S.:Kopírování zabíjí hudbu _________________
Zaslal: 25.04.09 07:19 Předmět: |
Opravdu rádio mám 5 let a projevilo se to až před měsícem Je to Sony takže držák,ale teď mě zlobí Čistící cd mám,ale nepomohlo. Jinak je taky zvláštní blbnou i cd od Verbatim.Jinak vliv na značku cd to nemá blbnou všechny......Ale je zvláštní že ty cd co jsem pálil třeba před 2 lety fungujou uplně v poho.Asi dnešní cdčka jsou nějak kodovaný nebo co _________________ Renault 19 PH2 54kw
PaRadoxX
Založen: 31.1.2009 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 25.04.09 10:46 Předmět: |
Nepálíš ty cd náhodou ve vistě? Měl jsem podobný problém... Celou dobu jsem pálil cd na starém pc s xpčkama a vše OK... Nedávno jsem dostal NB s vistou a konec! Ve vistě samotné prostě nejde vypálit cd tak, aby mi šlo v rádiu.... |
PaRadoxX
Zaslal: 25.04.09 10:47 Předmět: |
Nebo mě ještě napadá... Zkus vyměnit program v kterém to pálíš.... To může být taky tím |
Zaslal: 25.04.09 11:01 Předmět: |
zkus si jedno CD vypálit v te nejmenší rychlosti
moje radio třeba nebere vypalene CD rychlejc jak 8x _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 25.04.09 17:45 Předmět: |
Kubais napsal: |
P.S.:Kopírování zabíjí hudbu |
a na to si přišel kde? |
Zaslal: 25.04.09 19:58 Předmět: |
Ufas napsal: | Kubais napsal: |
často čtu vtipy tak nejspíš tam _________________
Zaslal: 26.04.09 06:54 Předmět: |
zkus si vypálit hudební CD (né mp3) v nejmenší rychlosti a to samé v nejvyšší rychlosti.. jedno CD bude šumět _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 26.04.09 11:15 Předmět: |
LANiN napsal: |
zkus si vypálit hudební CD (né mp3) v nejmenší rychlosti a to samé v nejvyšší rychlosti.. jedno CD bude šumět | a ktoré to asi bude? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 26.04.09 19:04 Předmět: |
tak já palim v jet audiu,protože moje radio ještě neumí mp3,takže to v tom konvertuju a rovnou vypálím,zkusím to co mi poradil Lanin a uvidím.díky za rady ahoj _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 27.04.09 14:52 Předmět: |
Tak to taky nepomohlo.Zkusil jsem to vypálit jedno cd na max a druhé na min,ale bez úspěchu,teda to co jsem vypálil na max jednou z pěti pokusů se rozeběhlo,ale to cd co jsem pálil nejpomaleji tak nemaskočilo vůbec Asi bude chyba v tom programu. Kterej SW by jste mi doporučili??Nebo co jiného by to mohlo být??? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 27.04.09 18:14 Předmět: |
použivam normal NERO .. vyberu si 18písní v mp3 a on to palne přímo jako hudební CD a pálím vždycky 8x a jedině na Verbatim cedla s tím bílým polepem.. když pálím jinou značku tak mě to nebere.. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 28.04.09 20:49 Předmět: |
tak na konec s toho vylezla špatná vypalovačka ,protože když to vypálim na jiný tak není problém.díky všem za rady _________________ Renault 19 PH2 54kw
