Bardek13
Založen: 17.4.2009 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Hollywood (u Domažlic)
Zaslal: 17.04.09 16:46 Předmět: elektrickej šíííbr |
ahoj ve spolek,
měl bych dotaz jesli se da spravit šíbr i bez sundavaní tapecírungu nebo tak...mam ten šíbr podepřenej špalíkama už tak půl roku a teď s teplem bych přivítal kdyby fungoval....díky moc za rady |
Zaslal: 17.04.09 21:21 Předmět: |
a ako sa tam chceš dostať ked nedas dole tapec??? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 17.04.09 21:24 Předmět: |
nemusiš stači když vyřizneš střechu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Ray...
Zaslal: 17.04.09 22:59 Předmět: Re: elektrickej šíííbr |
Bardek13 napsal: | ahoj ve spolek,
měl bych dotaz jesli se da spravit šíbr i bez sundavaní tapecírungu nebo tak...mam ten šíbr podepřenej špalíkama už tak půl roku a teď s teplem bych přivítal kdyby fungoval....díky moc za rady | to chce kabrio _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Myšák
Zaslal: 18.04.09 07:06 Předmět: |
kua mě povídej, pořád se k tomu nemám abych to konečně spravil... to kabro by bylo supr...ph1čku _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Bardek13
Zaslal: 18.04.09 19:02 Předmět: |
no takze tapec tda dolu a ma cenu sibr vubec nak opravovat??nevysesre se to znova??myslel sem tam dat misto nej tu klasickou vyklapovacku bez elektriky...treba nevite kde sehnat naky schema bo tak??dik moc |
Ray...
Zaslal: 19.04.09 12:09 Předmět: |
Myšák napsal: | kua mě povídej, pořád se k tomu nemám abych to konečně spravil... to kabro by bylo supr...ph1čku | dekuju :-D pristi rok mozna pujde z domu tak se kdyz tak ozvi :-D _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 07.06.09 22:46 Předmět: |
me se podarilo dneska sundat tapec strechy asi za pul hodiny. ato sem to delal sam a poprve...v nejblizsi dobe za krasnyho pocasi pujde sibr dolu... a uvidim co s nim _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Mazda 323 1.8 GT 16V 93kW 1990
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
BMW E34 520i V6 24V Vanos 110kW 1992
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
kitrop
Zaslal: 12.06.09 23:41 Předmět: |
tak sem vcera sundal i sibr... silene...nevim co tam jak patri ale je tam vse dolamane - cele plasty co to drzi...tak sem z nefunkcniho elektrickeho okna audelal rucni funkcni sibr... a nestezuju si _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
KUNAX
Zaslal: 10.08.09 07:50 Předmět: |
Prosím o radu. Mám na dvorku kamarádův 16V se šíbrem. Když se mačká tlačítko tam i zpátky,tak motorek vrčí,ale šíbr se ani nehne. Pustil bych se do toho,ale než začnu demolovat interiér,zajímalo by mě,jestli někdo s timhle má zkušenosti - jestli se to dá opravit. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 10.08.09 08:33 Předmět: |
bude asi prasklé ti táhl onebo lanko nebo co to tam je.. myslím že to nejde opravit ale to ti tady poradí zkušenější s šíbrem.. _________________ Renault 19 Cabrio
KUNAX
Zaslal: 10.08.09 10:36 Předmět: |
Hm, už jsem to vyřešil - seru na to. Nejsem prdlej abych kvůli šíbru rozebíral celej interiér Kdyby to bylo moje,tak možná někdy o dlouhém zimním večeru,ale tohle fakt nemám za potřebí... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
