CyBeR
Založen: 9.11.2007 Příspěvky: 88 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 15.04.09 21:24 Předmět: zapojeni a princip nastaveni zesiku |
Mam mozna hodne tupy dotaz, ale rad bych si to upresnil.
Mam zesilovac MacAudio Z4200. Do nej je do Ch1 a Ch2 zapojeno predni repro. Do Ch3 a Ch4 zadni repro. Puvodne byl nastaven na 4kanal a nastaveni vysek, stredu a basu jsem mel pres radio... Nechal jsem na to ted mrknout znameho a ten mi sice zlepsil basy na druhem zesiku (sub) a prekopal nastaveni, ze jsou vyraznejsi basy, prepl mi ale taky ten zesik pro repro na dvoukanal... nerikam, ze to hraje spatne, jen nechapu ten dvoukanal =) Muze mi nekdo vysvetlit jak funguje ten prepinac 2 3 4 ? ... Hlavne by me zajimala jeho zavislost na regulaci frekvenci... Ta je totiz na tom zesiku jen 2x ... jak se to tedy chova v pripade 2 nebo 4 kanalu? ... _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
2006 - xxxx R19 1,8 16V 99kW 1995 generalka kastle
2009 - 2011 Toyota Corolla 1.8D
2011 - 2015 Škoda Octavia 1U 1,9TDI 66kW, Sprint764 vstřiky, ostré sání, průchozí výfuk, chip a zakázkové mapy nafty (192PS) |
GT KoTaSs
Zaslal: 16.04.09 09:26 Předmět: |
Chm .. 1 & 2 // 3 & 4 - takhle podle mě nastavuješ frekvenci, pokud máš jenom 2 potenciometry. To by musel bejt asi lepší zesilovač, aby se frekvence nastavovala na každým kanálu zvlášť a nezávisle ale valný význam by to nejspíš nemělo, většinou jsou repráky v páru a pro oba je žádoucí mít nastavenou stejnou frekvenci. Jedině snad na střed, ale to by předpokládalo zapojení procesoru ..
No a přepínač 2 3 4 by měl znamenat skutečně kolik kanálů chceš využívat, já pokud jsem měl na Audisonu pověšený na 1+2 přední kompa a na 3+4 woofer, tak jsem měl nastavenej 3-kanál.
Význam nastavení 2-kanálu u Tvýho zesilovače pokud na něm visí 4 samostatný kanály (repráky) mi uniká. =o) _________________
CyBeR
Zaslal: 16.04.09 20:20 Předmět: |
GT: Hura, potesils me. Precijen nejsem blbej a myslel jsem si to dobre (a trapeni s tahanim dvou dvoukanalovych kabelu od radia neprislo v nivec)... Tak to prehodim na 4kanal a preladim... Snad tomu to zmustkovani ted neublizilo... Zadek me moc nezajima, ten ma svy leta uz za sebou ale nerad bych si oddelal predky... Me bylo prave divny, ze kdyz tam dam 4kanal, hraje to o dost jinak (3 a 4 hrajou normal cele spektrum), nez kdyz to je na 2kanal (to hraje zadek jen vysky a lehce stredy a kdyz dam fader na max dozadu, tak to prestane hrat uplne... coz by odpovidalo tomu, ze to cele jelo na prvni dva kanaly). Je mi zase divny, ze by tam byl az takovy rozdil... To nastaveni by prece melo zustat stejne, ne? (v podstate tam vedu 4x jakz takz stejny signal a s potenciometry pri prepinani ani nehnu). Kazdopadne zesik se nehodil do "overload" a ani nevypinal, takze technicky to snad bude ok... _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
GT KoTaSs
Zaslal: 17.04.09 16:15 Předmět: |
Tak zadní ovály vyhoď do řiti a zmůtkuj ten čtyřkanál podle toho co snese předek .. myslím, že to je rozumnější řešení .. ne teda moc na kravál, ale poslechově se to dá předek + sub naladit líp než čtyři repráky a sub ..
Jakou máš nataženou kabeláž od baterky a signály ze zesilovače ? Baterku jsi překostřoval taky nebo je to originál ? _________________
CyBeR
Zaslal: 17.04.09 20:17 Předmět: |
Obavam se, ze s ovalama bude problemek Davat je pryc se mi moc nechce z prostyho duvodu... mam ted objednany novy. K te kabelazi: Od baterky mam dozadu ke kapiku a dal k zesikum natazenou sestku bezkyslikatou med, ukostreni baterie je puvodni, zem od kapiku je sestkou a zakoncena v zadnim svetle na kostricim bode (nekde jsem tenkrat slysel ze cim kratsi, tim lepsi). Od zesiku k repru mam 2,5 med. _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
Zaslal: 17.04.09 20:19 Předmět: |
ajaj takovy kaničky jinka kapik dej jen před zesilovač kterej pohani Sw na normalni repro ho nedavej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
CyBeR
Zaslal: 17.04.09 20:24 Předmět: |
m1tv: Bylo by vysvetleni proc? chapu, ze sub ma nejvetsi vykyvy, ale zase zesik, co je na normal repro je ma minimali, takze vysledny efekt by mel zustat stejny, ne?... _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
Zaslal: 17.04.09 20:44 Předmět: |
CyBeR napsal: | m1tv: Bylo by vysvetleni proc? chapu, ze sub ma nejvetsi vykyvy, ale zase zesik, co je na normal repro je ma minimali, takze vysledny efekt by mel zustat stejny, ne?... |
no já myslím že vysvětlení je jednoduché, basák potřebuje na zahrání basu dost energie,kterou musí dodat zesilovač a ten si jí taky jen tak nevycucá z prstu a bere ji z baterky atd. Ostatní repra přece neženeš tak na basy,tak tam by neměl být problém. _________________
Zaslal: 17.04.09 21:24 Předmět: |
ono bude problem protože 6 kabílek neni vhodnej ani od zesilovače k Sw natož k napajeni zesilovaču
ale jinka je to jak píše kubais kapik neboli drahej kondik v hezky krabičce ti ma vyrovnat výkonoví špičky .. ale je vyzkoušeny že je lepši natahnout pořadnej kabel než kapik .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Šulín
Zaslal: 18.04.09 06:58 Předmět: |
m1tv napsal: | kapik neboli drahej kondik v hezky krabičce |
velice přesně označeno... _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
CyBeR
Zaslal: 18.04.09 13:11 Předmět: |
Ok, jake kabely byste tedy k takove instalaci doporucovali? Napajeci a signalni... _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
Zaslal: 18.04.09 20:22 Předmět: |
napajeci aspon 25mm to bych řek že je minimum a signaly naky 3x stíněny _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
CyBeR
Zaslal: 27.04.09 18:27 Předmět: |
Tak uz mam doma 35ku, jen ji tam nacpat =) _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
Braindead
Založen: 11.3.2008 Příspěvky: 172 Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
Zaslal: 14.05.09 19:12 Předmět: |
CyBeR napsal: | Tak uz mam doma 35ku, jen ji tam nacpat =) |
mam stejnej zesilovac a vic jak 20 kabel jsem tam nedostal.takze budes mit velkej problem s 35.hlavne to poradne dotahni.tyhle mrchy co strkas ten kabel primo do zesiku a stahnes tim hloupy malym sroubkem radi vypadavaj.. _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
hudba panasonic 4X50W zes. mac audio 1500Wmax,bedna axton AB230 1200Wmax:)) |
BusDriver
Zaslal: 23.05.09 07:57 Předmět: |
Braindead napsal: | CyBeR napsal: | Tak uz mam doma 35ku, jen ji tam nacpat =) |
mam stejnej zesilovac a vic jak 20 kabel jsem tam nedostal.takze budes mit velkej problem s 35.hlavne to poradne dotahni.tyhle mrchy co strkas ten kabel primo do zesiku a stahnes tim hloupy malym sroubkem radi vypadavaj.. |
No když už pořádně, tak bych si s tím pohrál a dal tam vydličku, která je uzpůsobená k zapojení do zesiku (z velkého průměru-malá vydlička) a k baterce očko. Buď je jenom nalisovat, nebo ještě lépe napájet. _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
