Menfis
Zaslal: 04.09.08 19:05 Předmět: Výměna řízení |
Zdravím, mám menší problém. Potřeboval bych vyměnit servořízení a mechanik u kterýho jsem to měl, říká, že na to nemá vybavení, že se musí zvednout motor, že je tam málo místa a stranou to nejde. Jedná se o 16V Ph1. Našel by se někdo s okolí Kladna, kdo by mi mohl pomoci???? Je to docela akutní. Díky ( přímám i veškeré nápady a řešení, ale předem podotýkám, že nemám ani místo ani vybavení abych to mohl vyměnit sám). _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 04.09.08 19:12 Předmět: |
pohledej nekde to tu je i s odkazem na fotky jak to vymenit a dostat ven prez prostor kola _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 04.09.08 19:17 Předmět: |
a ja jen doplnim...dobre se bav :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Menfis
Zaslal: 04.09.08 19:19 Předmět: |
Ten návod mám staženej a skoro už naučenej, ale prý je tam málo místa a nejdou odpojit hadice, takže se musí vyndat motor.
A jak sem říkal, nemám místo ani vybavení....... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
duri_svk
Zaslal: 04.09.08 19:33 Předmět: |
nazdar, tak nemam ventila takze neviem ake su v tom rozdieli tam zo zadu ale v pondelok som ho mal vonku, je to sice zazitok ale da sa to. Dal som ho von z boku. a miesta vela nepotrebujes a vybavenie tak isto. Uplne bezne naradie a trochu miesta pred barakom no a v neposlednom rade veeeela trpezlivosti. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.09.08 07:25 Předmět: |
Když už jsme u toho serva. Dá se to nějak zrepasovat? Myslim hlavně jestli se dá rozebrat ten píst a vyměnit gumy. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 05.09.08 07:45 Předmět: |
KUNAX napsal: | Když už jsme u toho serva. Dá se to nějak zrepasovat? Myslim hlavně jestli se dá rozebrat ten píst a vyměnit gumy. | snad jo.. doufám že francůzi zas až tak blbí nebyli  |
Zaslal: 05.09.08 07:56 Předmět: |
KUNAX napsal: | Když už jsme u toho serva. Dá se to nějak zrepasovat? Myslim hlavně jestli se dá rozebrat ten píst a vyměnit gumy. | jo jde taky uz to tu nekde bylo myslim ze na tom odkazu je i popis repase _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.09.08 07:58 Předmět: |
jo tak se divam ze to tam je _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.09.08 08:02 Předmět: |
Kde? Pošli link prosím. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Menfis
Zaslal: 05.09.08 10:02 Předmět: |
Určitě lze, ale bohužel to můj problém neřeší....  _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 05.09.08 13:18 Předmět: |
Menfis napsal: | KUNAX napsal: | Když už jsme u toho serva. Dá se to nějak zrepasovat? Myslim hlavně jestli se dá rozebrat ten píst a vyměnit gumy. |
Určitě lze, ale bohužel to můj problém neřeší....  | no da delal jsem to espacovi celkem mrdacka a ty gufera nejsou nejlevnejsi udelany na zakazku.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
