hzikaa
Založen: 25.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Straseci
Zaslal: 13.04.09 11:15 Předmět: Kontrola Abs |
Cau nasel sem si navod jak zkusim abs jestli nema nejakou chybu ale nepochopil sem jak mam zapnout vypinac mezi pin 5 a zem. muzete mi poradit pls nebo nejaky srozumitelnejsi navod dekuji _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Zaslal: 13.04.09 17:23 Předmět: |
neco k abs bych v eng. nasel ale nejdriv zacni tim jestli mas bendix nebo bosch _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hzikaa
Zaslal: 14.04.09 13:50 Předmět: |
no mam bendix _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Zaslal: 14.04.09 14:57 Předmět: |
Rosťo: on prostě nepochopil jak má do servisního konektoru narvat 2 dráty. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 14.04.09 15:34 Předmět: |
takze te zajima asi tohle
Zaslal: 14.04.09 15:36 Předmět: |
To měl v tom návodu co našel. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 14.04.09 18:02 Předmět: |
tak to nevim tento povedeny system nastesti nevlastnim _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Ray...
Zaslal: 15.04.09 10:06 Předmět: |
jasne ze NE .. :-D ja jsem uz tento povedenyy system zavrh a o vikend prijde do auti podtlak .. diky bohu za nej ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
hzikaa
Zaslal: 15.04.09 13:50 Předmět: |
dekuji pekny teda tak ze predelat radsi _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Zaslal: 15.04.09 14:02 Předmět: |
záleží co s tím máš ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hzikaa
Zaslal: 15.04.09 14:15 Předmět: |
no nekdy necvaka vubec jak se tu psalo ze kontroluje cidla a nekdy zhasne a po nastartovani se rozsviti je to jak kdy no _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Zaslal: 15.04.09 14:17 Předmět: |
nejvice u toho odchazi cidlo v nadobce nebo pak cidla v kolech uz to tu je popsano jinde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hzikaa
Zaslal: 15.04.09 14:20 Předmět: |
jj jasny no uvidim zkusim to a dam vedet ale asi mi chcije brzdovka okolo toho cidla na bance _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
