megaliner
Založen: 10.4.2009 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
Zaslal: 10.04.09 10:03 Předmět: Roztržení kloubu |
Zdravím, včera jsem koupil 16V Chamadu Ph1. Těšil jsem se, jak si ji dovezu domu. Bohužel moje nadšení předčasně skončilo ve Zlině, kdy při výjezdu z vedlejší na hlavní do kopce jsem ji při pravým rejdu trochu přišlápnul a roztrhnul tím vnitřní kloub na pravý straně. Auto jsem musel nechat ve Zlíně v servisu. Chtěl jsem se zeptat, jestli se někomu z Vás u 16V stalo něco podobného. Oprava s dílem z vrakoviště mě přijde na 2000 kroun. Co ale hlavně začínám mít strach, aby při každým větším zrychlením s kolama v rejdu se ten kloub zase neroztrhnul. Mechanik co to tam prohlížel řikal, že ložiska na kolech jsou dobrý, poloosy nemaj vůl. Řízení je přesné, nikde žádné vibrace nebo tlučení. Je to zralý na generálku přední nápravy nebo ne? Na jakou další opravu se mám připravit? Teď to budu mít opravený jen tak na dojezd, ale bojím se trochu ji přišlápnout, aby se mi to nestalo zase. Může na to mít vliv že u toho motoru na volnoběhu a v nižších otáčkách střídavě vynechával jeden válec, který tak mlátil do převodovky? |
Zaslal: 10.04.09 10:17 Předmět: |
kloub se ti rozpadne kdyz je vymlety a ma velkou vuli takze nikde nemas zaruku ze ten z vrakace nebude ve stejnem stavu jak ten tvuj jedine novy nebo repasly abys mel jistotu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
megaliner
Zaslal: 10.04.09 10:21 Předmět: |
Což to je mi jasný, že musím na ten kloub být teď opatrný. Jen mám obavu aby se po výměně za nový zase neroztrhnul. |
Zaslal: 10.04.09 10:24 Předmět: |
jak pisu kdyz bude nový tak není důvod,kdyz bude z vrakace tak poznas podle zvuku jestli je KO nebo ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Peca
Zaslal: 10.04.09 20:39 Předmět: |
Válec ti mlátil do převodovky??? Neznám řeč rvého kmene, jestli ti vynechává válec, tak je to v lepším případě svíčka, nebo kabel, v horším případě ojnice, nebo šálek , anebo ventyl, asi si nekoupil zase až tak dobře, nech si to pořádně prohlídnout. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 11.04.09 06:49 Předmět: |
...to je kurva zajímavý,já mám ještě původní poloosy a žádnej takovej problém jsem nezaznamenal a to dědka nijak nešetřím,každopádně poloosu novou, nebo repasovanou,z vrákáče bych takovou věc nikdy nekoupil, jsou to drahý svině a stav ti nikdo nezaručí ...jo a ještě netuším kde se dá sehnat samostatně vnitřní kloub,je to součást poloosy...a to mlácení do převodovky to bude asi omyl,ne ...jinak co tu čtu,tak koupit v současnosti ventila v česku musí být docela velká odvaha...když vidím co se prodává za vergly _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.04.09 21:03 Předmět: |
goreff napsal: | ...to je kurva zajímavý,já mám ještě původní poloosy a žádnej takovej problém jsem nezaznamenal a to dědka nijak nešetřím,každopádně poloosu novou, nebo repasovanou,z vrákáče bych takovou věc nikdy nekoupil, jsou to drahý svině a stav ti nikdo nezaručí ...jo a ještě netuším kde se dá sehnat samostatně vnitřní kloub,je to součást poloosy...a to mlácení do převodovky to bude asi omyl,ne ...jinak co tu čtu,tak koupit v současnosti ventila v česku musí být docela velká odvaha...když vidím co se prodává za vergly |
Jestli to není tím,že všechny dobrý ventily už jsou prodaný nebo rozebraný na díle...
A vrakáčům bych opravdu nevěřil... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
