Morris
Založen: 27.10.2007 Příspěvky: 440 Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
Zaslal: 12.12.07 22:33 Předmět: nutně rada |
zdarec , mám problém , do rencka ph1 16v sem koupil nábu 6ti díru na sport volant , ale i kdybych se posral , tak nejsem schopnej vidělat tu starou z toho tisícihranu . Tak se chci zeptat jestli je tam ještě nějakej jinej fígl ,nebo nějak uchycený než ta velká matka v tom středu když oddělám tu krytku toho středu z volantu ? Dík moc za rady , kdyžtak nějakej tip jak bych to z toho serval . _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
Zaslal: 12.12.07 22:35 Předmět: |
povol tu matku na konec zavitu jinak dostanes volantem pres nos! a jinak cukej tahej rvy nic jineho to nedrzi ja jsem ted menil volant aspon 3 krat |
Morris
Zaslal: 12.12.07 22:51 Předmět: |
Jo ,to je dobrá poznámka ,nechat tam tu matku díky , to by vážně bolelo , a právě sem rval , cukal , tahal , skoro sem se posral u toho a stejně nic ... Tak na to zkusím asi nějakou těžší váhu :-) Dík _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 12.12.07 22:54 Předmět: |
Nejjednodušší a nejspolehlivější: Vytočíš matku zároveň s okrajem hřídele, volant vyšponuješ koleny nahoru a ůderem kladiva na hřídel sundáš. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 13.12.07 07:06 Předmět: |
nevim co je na tom pravdy ale prej nekdo pouzil kladivo a zarazil tyc kus dovnitr |
Morris
Zaslal: 13.12.07 07:23 Předmět: |
Wow , tak to bych rád věděl jak to tedy je ? Prosím o více názorů na tento způsob ,ale zas jestli to tak běžně děla ,,Jarda" tak by to neměl být problém ne :-) _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Boris Organizátor Drhlen
rumcajs
Zaslal: 13.12.07 08:18 Předmět: |
jarda napsal: | Nejjednodušší a nejspolehlivější: Vytočíš matku zároveň s okrajem hřídele, volant vyšponuješ koleny nahoru a ůderem kladiva na hřídel sundáš. |
Matku vyáčím ještě teď, ale raději rychle zmizím, takže nevím, kde je "okraj". |
Zaslal: 13.12.07 09:23 Předmět: |
Boris napsal: | Já vždy povolil tu matku a střídavě jsem tahal za volant na jedné a nadruhé straně popřípadě jsem mu dal zespoda střídavě pěstí vždy povolil... | taky kdyz mas 2 metry a das tom pesti, tak se to podela a povoli, to neni jak kdyz do toko tlucem mi drobnejsi kusy |
Morris
Zaslal: 13.12.07 12:58 Předmět: |
Asi tak , jako matku vytáčet , to mi jde skvěle , ale volant , to já se svýma 175cm můžu mlátit a poseru se leda já a ne volant jak u Borisa _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 13.12.07 13:17 Předmět: |
na tu ranu kladivem bacha...muze se posunout ridici tyc dozadu a muze se stat ze budes mit volant nalepenej tesne na tom plastu co je za nim a budes pri otacenim volantem o nej drhnout...pak bys musel dole u hrebenu povolit klicem c.13 matku a ridici tyc zase popotahnout k sobe _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Morris
Zaslal: 13.12.07 13:23 Předmět: |
Teď tu vidím u mckociho napsaný ,,R19 16s" , co znamená to ,,s" ? To je jiný označení pro 16V nebo to je ještě nějakej jinej motor ? _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
