Zaslal: 09.10.09 12:21 Předmět: |
vím že u té "delší" mám v zádu takový oblouček kolem kola aby se vlezla ale je to jen pár čísel a docela to sedlo nato že to je z favoše _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 10.10.09 08:03 Předmět: |
a co třeba ji sundat a zajit do mototechny at ti udelaji podle toho stejnou delku a daji hned ty koncovky?ja sem koupil 4metry jak sem to delal na escortu a na dilne si tam dal ty koncovky a vsecky ohyb pres takovou sikovnou masinku! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 10.10.09 09:15 Předmět: |
...sadu na výrobu brzdových trubek máme v práci a trubky v metráži,myslím,že to má spousta lidí co se zabývá nějakou opravařinou
davados
Zaslal: 11.10.09 00:37 Předmět: |
Nekde sem tu cetl(bez odpovedi),ze se daj vymenit bubny za kotouce.Jak je to slozity a je pripane stejnej postup u ph I 1,8 66kw a 1,9td?Diky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 11.10.09 08:14 Předmět: |
je jedno jestli to je ph1 nebo ph2 je jedno i jaka je to motorizace a pokud si uz nekdy delal s brzdama tak to zvladnes akorat pozor na odvzdusnovaky kotoučovek rady se urvou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
winterwolf
Zaslal: 11.10.09 10:16 Předmět: |
davados napsal: | Nekde sem tu cetl(bez odpovedi),ze se daj vymenit bubny za kotouce.Jak je to slozity a je pripane stejnej postup u ph I 1,8 66kw a 1,9td?Diky |
Z vlastni zkusenosti doporucuji vymenit celou napravu kus za kus
Usetris si tim spoustu prace , nemusis predelavat trubicky jen uvolnis hadicky a lanka, povolis 6 sroubu vymenis lanka rucky a hotovo _________________ Lukáš
davados
Zaslal: 15.10.09 16:51 Předmět: |
Díky za odpověď _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 15.10.09 17:17 Předmět: |
winterwolf napsal: | davados napsal: | Nekde sem tu cetl(bez odpovedi),ze se daj vymenit bubny za kotouce.Jak je to slozity a je pripane stejnej postup u ph I 1,8 66kw a 1,9td?Diky |
Usetris si tim spoustu prace , nemusis predelavat trubicky jen uvolnis hadicky a lanka, povolis 6 sroubu vymenis lanka rucky a hotovo | to muže vymenit cely auto a bude to ešte lepši :-D blbost je to par šroubu ..trubky natahej novy stejne je určite nemaš 100% neni to tolik prace ... jinka brzdy drži na par šroubech přesneni jedna strana je cca 6 šroubu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Liboa
Zaslal: 16.10.09 12:44 Předmět: |
A to jako jde prostě sundat buny a na ten trn co tam zůstane pouze nasadit kotoučovku? _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Zaslal: 16.10.09 13:21 Předmět: |
Liboa napsal: | A to jako jde prostě sundat buny a na ten trn co tam zůstane pouze nasadit kotoučovku? | samozřejmně .. musiš mit jen držak a třmen a pak to de ..mam kotouče na 2 torzce bez problemu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
