Tony Anonymní
Zaslal: 13.05.08 15:52 Předmět: Rány na pravé straně zadní nápravy |
Mám nové zadní tlumiče a i přesto se na pravé zadní straně ozývají docela velké rány (při jízdě po nerovnostech). Mám podezření zda není vadné uložení nápravy.Poradí mi někdo zda je možné pouzdro uložení vyměnit samostatně.Díky
Naposledy upravil Tony dne 15.05.08 18:54, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 13.05.08 15:56 Předmět: |
jestli mas dvoutorzku tak to muze delat lozisko uprostred _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tony Anonymní
Zaslal: 13.05.08 16:01 Předmět: |
Pprostředek to určitě není,protože se mi zdá že i při zvedání na hever je v tom uložení vůle |
Zaslal: 13.05.08 16:48 Předmět: |
1, dopln si bydlište
2, uloženi se da sehnat ale stoji 3,5t za to seženeš jinou napravu dobrou ,a vejdeš se i s vymenou do ty ceny .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Rencek RT
Zaslal: 03.04.09 08:29 Předmět: |
taky mám dotaz mě to auto dává když ¨přejedu nerovnost rany jak svina brácha má šamáde a mu to nedělá od te doby co vyměnil čepy ale možná to bude v te dvoutorzce protože je podezřele dole potom udělám fotku a napíšete mi co si o tom myslíte ok a tlumiče sou tma zadní dva roky starý a přední sou rok starý tak nevím co by mohlo být špatně ._( že by celý stabilizační tyč atd no to by mě jeblo a všechny čepy?:díky za rady všem sou to hrozný rany když napře přejedu koleje tak auto se třese celý a řízení je měněný před rokem.a ty tlumiče jako vubec co mám vzadu neznám tak zkusím vyměnit za druhý monroe a uvidím _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
