Finnnp Anonymní
Zaslal: 12.12.07 12:54 Předmět: Cuka motor. |
Mam Volvo 440 z Renaultem motorem 1721 cm 66 kw.Mam problem z motorem.Pri nizkych otackach nebo pri ustalenych otackach motoru kolem 2000 tisic otacek me motor zacne cukat.Vymenil jsem svicky a kabely.Motor jsi cuka klidne dal.Chtel bych se kouknout na rozvody,ale nevim kde ma renault risku na kole klikove hridele.A nebo jestli ma nekdo jiny tip proc motor cuka sem s nim.Pritom motor akceleruje a chova se normalne. |
Zaslal: 12.12.07 12:56 Předmět: |
co palec rozdelovace? |
Zaslal: 12.12.07 13:12 Předmět: |
se spiš podivej na snimač polohy klapky ..je to ta černa krabička .. mě to delalo že kolem 2,5t začalo auto škubat ale když bylo otaček vic nebo min tak bez problemu .. byla vybehla ta draha na ponenciometru ..skus to vyplachnout technickym benzinem nebo nakym odmaštovačem obačas to pomuže a když ne tak sežen jinej .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
duri_svk
Zaslal: 12.12.07 18:33 Předmět: |
Zdarec, ja mam posledny tyzden tiez ten sami problem ! cukanie tak okolo 2000 a pod. takze pokial ma niekto nejake konstruktive napady, sem s nimi. Inak sviecky som vymenil tiez, rovnako som vycistil palec ako i celu hlavu rozdelovaca a stale to cuka _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
hrazda
Zaslal: 12.12.07 21:24 Předmět: |
Mě to dělá, ale nejvíc, když jedu na benzín, na LPG vůbec _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
