Délka spojkového lanka
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Kytmen
Založen: 24.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Nádražni 52 Bruntál
PříspěvekZaslal: 24.03.09 12:24    Předmět: Délka spojkového lanka Citovat
Renauld 1.8 B53B05 ZDVIHOVÍ OBJEM 1721 54 KW/5000 OT benzin
Man převodovka Najeto 170000 rok výroby 1993
Prasklo mi lanko na spojku a po výměně šly špatně řadit jednička dvojka a zpátečka jedině přes zuby a pedál až na podlaze.
Dnes jsem podložil lanko v motoru 1 cm podložkou vlastně jsem zkrátil lanko
A ted to sice stále na podlaze ale krasně lehoučko řadí i zpátečku.
A ještě jsem zjistil že pohyb spojkové páky při sešlápnutí pedálu má být
17 až 18 mm a já mám 7 mm po podložení nevím kolik před.
No vydedukoval jsem dvě možnosti :
Bud mám dlouhé lanko.
Nebo je spojka tak sjetá že je lanko už dlouhé.
Jak dlouhé je lanko na spojku?
Naposledy upravil Kytmen dne 25.03.09 12:54, celkově upraveno 2 krát.
duri_svk
PříspěvekZaslal: 24.03.09 12:46    Předmět: Citovat
nadzar a co samostel ? ten si kontroloval ?
PříspěvekZaslal: 24.03.09 12:50    Předmět: Citovat
presne tak skontrolovat samostav a jestli je dobre provlikle lanko v nem
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 24.03.09 13:01    Předmět: Citovat
Tak jest, nahoře na pedálu je samoštel a lanko v něm musí být správně usazeno aby fungovalo jak má.
Druhá varianta, kterou jsem měl bohužel já, bylo vychozený ložísko pod kovovým zdvihátkem, který rozepíná a spíná spojku.
Položka za pár pětikorun ale bohužel musel motor ven a celá spojka rozhodit. =o))
Když se to zahřálo po delší jízdě tak jsem musel řadit obouruč a oběma rukama, jinak jsem tam rychlost nedostal. Smile)
Kytmen
Založen: 24.3.2009
PříspěvekZaslal: 24.03.09 13:03    Předmět: Citovat
vypadá to že je to dobře dělal jsem to podle knížky přes vrchní čep a pak do toho ozubeného polokolca co je na pružince s pedálem ted sem to dělal podruhé ze zrcátkem to šlo lepší sem si jistější ze správným nasazením.
Na spojce z vrchu je taková hranatá plastová krabička která je otevírací a ve vnitř vede trubička do spojky dolu asi. nevíte co to je.
A ten motílek na kontrolu oleje ve spojce to mužu vyšroubovat abych se moch kouknout na olej kolik ho tam je
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 24.03.09 13:35    Předmět: Citovat
Ta "krabička" je na dolití oleje ale můžeš ho doplnit i kontrolním ventilem když je třeba ..
Kytmen
Založen: 24.3.2009
PříspěvekZaslal: 24.03.09 13:44    Předmět: Citovat
Asi jsou sjeté zuby na samostavu. Ten přítlačný protikus.
Kytmen
Založen: 24.3.2009
PříspěvekZaslal: 24.03.09 14:37    Předmět: Citovat
Jaký olej patří do spojky?
Po vyšroubování motýlku sem tam strčil malíček a vytáhl jsem ho suchý.
To má být plné po tu kontrolní dírku?
Šulín
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň - hlavní město piva
PříspěvekZaslal: 24.03.09 14:40    Předmět: Citovat
Kytmen napsal:
samozřejmě myslíš převodovku ne spojku...
Ano, má to být plné po okraj...
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
Kytmen
Založen: 24.3.2009
PříspěvekZaslal: 24.03.09 16:28    Předmět: Citovat
Kterej olej mám koupit mam tady nakej gyrol 90 a nevím co tam bylo před tím
PříspěvekZaslal: 24.03.09 17:03    Předmět: Citovat
gyrol 75W-90
PříspěvekZaslal: 24.03.09 18:32    Předmět: Citovat
...renault doporučuje př. olej pro převodovky typu"J",což máme všichni,75W-80 Wink
PříspěvekZaslal: 24.03.09 22:46    Předmět: Citovat
GT napsal:
si z neho delas kozy co ze mu radis ze to ma nalivat prez odvzdusneni Very Happy
dolivej to normalne prez ten kontrolni sroub pujde ti to o dost rychleji
Kytmen
Založen: 24.3.2009
PříspěvekZaslal: 25.03.09 06:56    Předmět: Citovat
tak mám tady gyrol w 80
A střknu ho tam stříkačkou tím kontrolním šroubem
Kytmen
Založen: 24.3.2009
PříspěvekZaslal: 25.03.09 07:06    Předmět: Citovat
Tak tu spojku mám asi vyřešenou.
Téměř na 100 procent jsou sjeté zuby na samostavu.
Po podložení lanka asi 2 cm podložkou řadí lepší než před prasknutím lanka.
Tak ted s tím měsíc vydržím a pak se trochu vzmůžu,(jedu na svatbu je třeba platit dary,šaty oblek no prostě sem ted na suchu),koupím nový samostav.
Díval jsem se v autokely mají na rencka dva rozměry lanek na spojku.
Jeden 620/1045 a druhý 601/1010 ten druhý kus je evidentně kratší i poměrově.
Co myslíte asi mám koupit ten druhý kus.
Zatím dík za rady hodně jste mi pomohli a dost jsem se naučil.
Strana 1 z 3
