Zaslal: 11.12.07 18:32 Předmět: Hučení..ložisko..asi?? |
takze..klasicky problem, pri prujezdu levotocivou zatackou (zatizena prava) se huceni zvysi, pri prujezdu pravotocivou zatackou (zatizena leva)huceni ustane, pri jizde po rovine se huceni zvysuje se zvysujici se rychlosti auta..fajn, nejspis lozisko na prave strane...
Ale dneska jsem vymenil na PP strane celou tehlici vcetne loziska a huceni neprestalo, coz me opravdu moc nepotesilo..
ted otazka, co JESTE to muze zpusobovat? kola 15" 195/50/15 jsou z meho byvaleho auto kde fungovaly bezvadne, tudiz bych je vyloucil..co treba poloosa??
jinak loziska uz byla jednou menena a to:
predni naprava: 1.6.1997 najeto 58 500km
zadni naprava: 18.6.2004 najeto 95 000km
nyni najeto 122 000km
predem diky za jakekoliv rady, nazory..jsem z toho docela spatnej _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
dandy Maverick
Založen: 16.11.2007 Příspěvky: 208 Bydliště - POVINNÉ *: Hořice
Zaslal: 11.12.07 18:51 Předmět: |
podle mě si to vyměnil na tý dobrý straně,už jsem to taky měnil a bylo to přesně obráceně |
Zaslal: 11.12.07 18:54 Předmět: |
dandy Maverick napsal: | podle mě si to vyměnil na tý dobrý straně,už jsem to taky měnil a bylo to přesně obráceně | mě se tohle stalo taky,tak jsem nakonec měl obě ložiska nový |
Zaslal: 11.12.07 18:55 Předmět: Re: Hučení..ložisko..asi?? |
mckoci napsal: | takze..klasicky problem, pri prujezdu levotocivou zatackou (zatizena prava) |
Aha a ja sem myslel že když jedu do leva tak se zatěžuje právě levá no ale moc toho o autech nevim takže su zase chytřejší jiank bych řek taky že to bude určo ta druhá to tak bejvá vždycky naschvál _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 11.12.07 19:48 Předmět: |
no ja vymenil prave a hucelo to porad tak jsem vymenil leve a uz to stichlo obe byli v haji |
Zaslal: 11.12.07 20:13 Předmět: |
diky za utesujici rady...zitra na to mit cas nebudu, tak uvidime do konce tejdne co s tim vyvedu :-P _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.12.07 20:16 Předmět: |
Vítek napsal: | no ja vymenil prave a hucelo to porad tak jsem vymenil leve a uz to stichlo obe byli v haji |
JJ, taky se mi to stalo že to jedno bylo víc slyšet než to druhý, nejdřív jsem vyměnil jedno a pak jsem suše měnil to druhý. |
Boris Organizátor Drhlen
hrazda
Zaslal: 12.12.07 12:28 Předmět: |
A proč je rovnou nevyměníte obě? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
britva
Zaslal: 12.12.07 18:16 Předmět: |
Niekedy je to tak , ze to lozisko huci ked je odlahcene a prestane hucat prave ked sa zatazi, v sobotu som menil predne lave a hucalo ked som isiel rovno alebo zatacal do lava. Ked som si neni isty, ktore to je lebo nie je to este pocut ked sa dvihne auto a toci kolesom a nechcem menit obidve tak musim to najprv rozobrat, brzdu dole a z tehlice von poloos aby som tocil len samotnym nabojom bez odporu prevodovky a brzdy a vtedy to na 99% uz poznat ide, ak nie treba rozbrat aj druhu stranu. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 12.12.07 22:31 Předmět: |
tak ja tady mam tehlic s dobrejma loziskama tri pr*ele, takze muzu v klidu vymenovat..ale delat to venku v tomhle pocasi...to nechces.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.12.07 20:31 Předmět: |
takze se potvrdilo to co jste tady rikali...vymenil jsem tehlici na leve strane a kraaaasne ticho za jizdy...konecne _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
dandy Maverick
Zaslal: 13.12.07 20:48 Předmět: |
Kormidelnik
Zaslal: 25.02.08 00:29 Předmět: |
oprasuji stare tema moje 19-ka taky pekne huci kdyz tocim levotocivou huceni prestane, ale zjistil jsem ze to neni tim ze by se zmenila vaha, ale tim, ze jsou kola v rejdu myslite ze je to v loziskach? nebo by to mohlo byt poloosou? Dekuji za myslenky.. |
