incredible
![](http://img213.imageshack.us/img213/9326/avatorr.jpg)
Zaslal: 02.05.09 16:49 Předmět: Tlumice a péra |
Mám sportovní pružiny Weitec - 60 mm a chci se zeptat jestli půjdou na origo tlumice na 8 ventilu. Díky _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 02.05.09 16:59 Předmět: |
to už je moc ..pudou tam ale nebude to nic moc brzo odejdou .. a auto bude odskakovat a podobně _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
incredible
Zaslal: 02.05.09 17:01 Předmět: |
Když ty Sachsy co tam mám ted jsou už KO a nové jsou pro mě drahé. Asi mi nic nezbývá teda... _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 02.05.09 17:10 Předmět: |
tak je tam dej a časem dokud patrony Koni a bude to _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Ray...
![](http://www.porsche.borec.cz/avatar.jpg)
Zaslal: 08.05.09 09:38 Předmět: |
M1tv tohle je dotaz asi specialne na tebe. Mam tam zeleny pruziny (neim o kolik niz to je) a mam tam tlumice koni. tlumice jsou jeste dobry neodskakujou a tak ale mam problem ze kdyz zatacim kola tak mi preskakuje pruzina (neotaci se plynule). Musim vymenit tlumice (jestli jo jaky si mam sehnat) nebo to jde nejako rozebrat a vymenit jenom to lozisko. Protoze jsem koukal ze kdyz se to otaci tak se to neotaci nahore ale jako pod spodni miskou na tlumici. Diky moc.:-) _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
wr8
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 08.05.09 12:29 Předmět: |
horni uložení _________________ Clio F3N-vcelku to jde
VW golf 3 variant 4x4 tdi |
Ray...
Zaslal: 08.05.09 13:05 Předmět: |
wr8 napsal: | horni uložení | když mě na tom mate, že se to právě neotáčí v uložení, ale v miste kde je spodní miska tlumiče. Uloženi je nahoře a v tom se to neotáčí. _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 08.05.09 13:33 Předmět: |
Ray... napsal: | wr8 napsal: | horni uložení | když mě na tom mate, že se to právě neotáčí v uložení, ale v miste kde je spodní miska tlumiče. Uloženi je nahoře a v tom se to neotáčí. |
8v maj lozisko presne tam kde pises takze vymenit to lozisko _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.05.09 16:02 Předmět: |
jj to bude ložisko rozebrat a bud namazat nebo dat novy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Ray...
Zaslal: 08.05.09 16:34 Předmět: |
m1tv napsal: | jj to bude ložisko rozebrat a bud namazat nebo dat novy | ok .... to asi musim vyndat pruzinu co ... to je jediny co doma nemam .. stahovak na pruziny ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
BusDriver
![](http://img13.imageshack.us/img13/6693/p1040234resize.jpg)
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 08.05.09 16:48 Předmět: |
Mám stejný problém, napište někdo kdo to dělal co a jak, kdyžtak foto. Díkes. _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
Zaslal: 08.05.09 20:25 Předmět: |
Ray... napsal: | m1tv napsal: | jj to bude ložisko rozebrat a bud namazat nebo dat novy | ok .... to asi musim vyndat pruzinu co ... to je jediny co doma nemam .. stahovak na pruziny ... |
jednoduse udelas ze zavitove tyce a kousku pasoviny a trubicky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.05.09 20:29 Předmět: |
BusDriver napsal: | Mám stejný problém, napište někdo kdo to dělal co a jak, kdyžtak foto. Díkes. |
sundas predni mcpherson (tlumic s pruzinou) pred tim si ale povolis matku co drzi tlumic pak bys ji mel problem povolit stahnes pruzinu rozsroubujes abys oddelil tlumic od pruziny vyndas lozisko das nove a pak obracene zpet _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
BusDriver
Zaslal: 08.05.09 21:59 Předmět: |
Díky a když bych to rozšrouboval nahoře rovnou, tak to vyndám i bez stahováku na pružiny, nebo se pletu? Tlumiče jsem ještě nedělal, tak nevím jak to tam je. _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Zaslal: 08.05.09 22:14 Předmět: |
to možna vyndaš ale už to dohromady nedaš ..a akorat ti to ešte vystřeli a přerazi nohu bez stahovaku tlumiče nedelej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
