vrtak
Založen: 5.10.2008 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Studenec u Horek 51233
Zaslal: 22.03.09 17:47 Předmět: chiptuning 1,9dt |
cau. Chtel bych se zeptat jestli je mozne udelat chiptuning na 19 1,9dt kluk co sem to od nej koupil mi tvrdi ze to je udelany z 66kw na 76kw je to mozne? Nebo jak to poznam dekuju |
Zaslal: 22.03.09 17:50 Předmět: |
nejdřiv si dopln bydliště je to pravidlo fora  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.03.09 17:54 Předmět: Re: chiptuning 1,9dt |
vrtak napsal: | cau. Chtel bych se zeptat jestli je mozne udelat chiptuning na 19 1,9dt kluk co sem to od nej koupil mi tvrdi ze to je udelany z 66kw na 76kw je to mozne? Nebo jak to poznam dekuju | poznas to tak, ze si nechas zmerit vykon na brzde, ale moc tomu never, je to spis sci-fi tohleto |
Zaslal: 22.03.09 18:31 Předmět: |
podľa mňa? Blbosť!!! _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 22.03.09 18:36 Předmět: |
a co tam jako chipuješ?? neni to TDI neni tam nic řízenýho žádná tryska nic... leda tak paprikovejma chipsama  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
Zaslal: 22.03.09 20:37 Předmět: |
ako vtip dnešného dňa beriem a ako realitu? Si sa teda nechal poriadne napáliť....  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Henry
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 951 Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
Zaslal: 24.03.09 20:55 Předmět: |
musel bys mít el. řízený vstřik nebo vysokotlak, ale s komůrkovýma tryskama a mech. turbem nic nezmůžeš, takže buď někdo napálil tebe nebo toho před tebou  _________________ Suzuki V-Strom
R19 phII 54kw -> prodáno...Renault Megane Coupe 70kw -> prodáno...Citroën Xsara 2.0 TD 66kw -> prodáno...16v phI -> prodáno -> Citroën C5 2.2 HDI
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím  |
wr8
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 25.03.09 05:27 Předmět: |
mechanicky čerpadlo aji mechanicky turbo trosku poladit jde,ale určitě ne nic nejak cipovat nebo neco,mechanicka uprava je o dost slozitejsi _________________ Clio F3N-vcelku to jde
VW golf 3 variant 4x4 tdi |
