Zaslal: 05.07.16 06:59 Předmět: |
taky záleží na tom jestli je ta lamela ještě použitelná k nanýtování nového obložení, že
JC5 je "silnější" převodovka, ale ve většině případů má planetové kolo zajištěné stejným nesmyslem jako JB3 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 06.07.16 07:23 Předmět: |
Tak segerovka i podlozka v poradku .. vse na svem miste _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 07.07.16 13:17 Předmět: |
co by tam mohlo byt za presne oznaceni převodovky ? .. zezhora bylo na stitek blbe videt a ještě sem to nemel moc casu koumat .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.09.16 20:57 Předmět: |
valeo nebo sachs ??? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.09.16 21:07 Předmět: |
Ja mel zatím vždy valeo a dobry _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 28.09.16 21:18 Předmět: |
rozhoduji se prave mezi valeo nebo sachs a nebo sachs verze pro tezky vykon, ackoliv teda nevim kde je rozdil _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 29.09.16 08:32 Předmět: |
Rozdíl je určitě v ceně ...možná jiné obložení lamely, možná přítlačák z větší přítlačnou silou, přesnou specifikaci jsem nikde neviděl.
V kupé mám momentálně spojku LUK, kterou tam montoval předchozí majitel a zatím dobrý. Jinak asi Valeo _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 29.09.16 18:34 Předmět: |
Na vše dávám Valeo s pružným středem, jak často tahám vlek a dávám tomu krapet zabrat tak lamela s pevným středem (už nevím značku, koupil jsem na autě) to nedala a povolil ten střed .
Vzhledem k tomu přístupu se zde nevyplatí šetřit. |
glittermann
Založen: 14.9.2010 Příspěvky: 657 Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
Zaslal: 29.09.16 20:51 Předmět: |
Cvak i já máme valoe a najeto cca 15tis a při zahřátí na volnoběh je slyšet ložisko _________________ Renault 19 1.8F-ie |
Zaslal: 29.09.16 21:38 Předmět: |
ale cvakovi hůčí v kládě to je něco jinýho _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 30.09.16 18:28 Předmět: |
cvakovy ale chrčí ložisko v převodovce ne na spojce _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.10.16 19:32 Předmět: |
.. tak jsem se s tim nesral a vydrazil jsem original spojkovou sadu renault ze starych skladovych zasob _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.10.16 06:21 Předmět: |
Co je to za značku, a to je origo na 16V? _________________
