davados
Zaslal: 06.02.10 13:07 Předmět: |
Aha,ma na to narok po tolika km (mozna je jeste puvodni) od koupi se mi ozyva nekdy lozisko tak cekam jeji konec kazdej den.... _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 06.02.10 19:24 Předmět: |
chlapy já mam spojku která má najeto skoro 230tkm a je v pohodě....fakt krásně zabírá,jako nová.....může jen tiše závidět...... _________________ Renault 19 PH2 54kw
tutman
Zaslal: 06.02.10 20:14 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | chlapy já mam spojku která má najeto skoro 230tkm a je v pohodě....fakt krásně zabírá,jako nová.....může jen tiše závidět...... |
ty máš auto od novoty? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Lukike
Založen: 16.11.2009 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
Zaslal: 02.04.10 06:03 Předmět: |
Tie samostely su niekedy dobre ale ja sa priklanam k normalnym rucne nastavitelnym lankam,...
Kedze po vymene spojky sa musi vymenit aj lanko spojky (ak je samostel)
Tiez som uz presiel vymenou spojky na ventile (smykala), len sa mi nepodaril vybit ten klinok na poloosy takze som musel prevodovku iba odtiahnut dostrany aby som nejak vybral spojku a lozisko,...a pritom tam bol potiahnuty aj silikon aby tam nennaisiel bordel a voda atd
Inac co som menil spojku ci na lagune,alebo rapide tak tam klinky isli v pohode.. heh _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
Zaslal: 07.05.10 21:49 Předmět: |
tutman: já jsem autí koupil když bylo pouze 4 roky staré z DE a mělo najeto cca 69000km _________________ Renault 19 PH2 54kw
tutman
Zaslal: 07.05.10 21:58 Předmět: |
a kolko koštovalo? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 07.05.10 22:02 Předmět: |
tenkrát nás to stálo 160kolíků + dovoz což bylo přes známého něco málo přes 7t. _________________ Renault 19 PH2 54kw
davados
Zaslal: 12.05.10 20:20 Předmět: |
tady je něco málo fotek z výměny.U rozborky sem nebyl a rozvody sice byly odkrytovány a vyěněny,ale ještě mně nenapadlo fotit,tak asponň fotky spojky a okolí
http://renault19td.rajce.net/vymena_spojky_a_rozvodu _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 12.05.10 20:40 Předmět: |
a už není ta spojak tak tvrdá? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 12.05.10 21:00 Předmět: |
a mě někdo bude říkat že 66kW má tam těch hadic mrtě kolem motoru _________________ Renault 19 Cabrio
davados
To nevim,ještě je na dílně a budou se nandavat poloosy atd. Zejtra dám vedět,ale lanko už vlastně bylo nandaný a bylo to jak šlápnutí do bláta oproti předtim.Snad si na to zvyknu _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 12.05.10 21:09 Předmět: |
určitě mi dej vědět.. mne to čeká taky s guferem na klice _________________ Renault 19 PH2 54kw
davados
Zaslal: 12.05.10 21:21 Předmět: |
Jo ještě tam neni vidět ložisko,ale to se taky samozřejmě měnilo.Značka sady taky nevim,ale byla v barvách Elitu a na krabici nápis Vector.Pravej výrobce by měl bejt na lamele,ale to sme si vzpoměli pozdě to zjistit, už byla na motoru.Asi to bude Sachs nebo Luk.Cena po slevě 6tis jinak asi 9tis _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 12.05.10 21:33 Předmět: |
vectora jo mno sem zvedav jak dlouho vydrží jinak to auto je schnily na srač a ten oblencanej motor si moch nechat už přetesnit když už byl venku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
davados
Zaslal: 12.05.10 21:38 Předmět: |
Víko atd. je na dalšim seznamu shnilý se dá asi taky opravit... _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
