Zaslal: 18.10.09 16:10 Předmět: |
Alios napsal: | citace: | A nemáš náhodou jenom přešponovaný lanko na spojku ???? |
Však to by se mělo nastavit samo, ne? | No já bych zkusil odblokovat samostav a ať se znova nastaví. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Alios Anonymní
Zaslal: 18.10.09 16:17 Předmět: |
Jako, že to někdo přešponoval manuálně jo? |
davados
Zaslal: 18.10.09 17:20 Předmět: |
Goreff diky moc _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
kubles
Zaslal: 08.12.09 11:06 Předmět: |
rano přijdu nastartuju hodim za jedna popojedu kousek do křižovatky vyřadim apalim cigaro zmačknu spojku dam jedna rozjedu se a pustim spojku a naraz lup a vyskočil kvalt řikam co je
no a tedka prostě nastartuju a bez spojky normalně hažu kvalty při nastartovanem motoru a když vypnu motor dam kvalt tak to normalně de přetlačit jako kdyby někdo v kuse prostě držel spojku čim to može byt ? bude to přítlačák ? _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 08.12.09 11:13 Předmět: |
že by diferak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.12.09 15:55 Předmět: |
to bude tim cigarem _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
wojcs
Založen: 27.1.2009 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: litovel
Zaslal: 13.12.09 19:40 Předmět: spojka nereaguje |
Zdarec chlapy včera jsem vyměnil spojku dneska jsem to doskládal a zjistil jsem že spojka nevypíná. řeknětemi že jsem tam nedal obráceně spojkovou lamelu |
Zaslal: 16.12.09 18:01 Předmět: |
dotaz : nastartuju a jedu,spojka jde celkem lehce ale zda se mi ze zabira az od pulku a pedal ma vuli,ale po par naslapnuti jde zase tvrde jak je u ventilu obvykle (mi sla lehko uz kdyz sem to kupoval) a dela mi to tak druhy den a jde i celkem tezko davat kvalty a petku bez zubu skoro nedam!docela se toho bojim aby to neudelalo krup a ja zustal vyset nekde v krizovatkce!jo a pred par dny se slapnul na pedal ,luplo to a pedal sepropadnul ale pak sem slapnul znova a pedal sel zase normalne!myslim si ze asi samostav v pi.i? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 16.12.09 18:52 Předmět: |
nešoupe se nekde lanko? mrkni jestly když šlapneš se nehejbe lanovod _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.12.09 18:59 Předmět: |
mrknu se na to zitra ale lanko ale davalo se jine po prasknuti ale starsi pac nove sem zrovna nemel po ruce striklo se WD a ylo to v poho!radit slo normalne _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
davados
Zaslal: 06.02.10 05:21 Předmět: |
Mel sem problemek,nad 3tis otacek mi proklouzla spojka vcera mi prasklo lanko spojky a tak sme dali novy od ATE a spojka uz neprokluzuje .Davam to sem,kdyby mel nekdo podobny priznaky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 06.02.10 10:38 Předmět: |
Tominos napsal: | mrknu se na to zitra ale lanko ale davalo se jine po prasknuti ale starsi pac nove sem zrovna nemel po ruce striklo se WD a ylo to v poho!radit slo normalne |
je par velikosti lanek tak mas asi to spatny..
zkus znovu nastavit samostav a jestli to nepomuze tak na vypinaci paku 1-2mm podlozku _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.02.10 10:59 Předmět: |
mckoci napsal: | Tominos napsal: | mrknu se na to zitra ale lanko ale davalo se jine po prasknuti ale starsi pac nove sem zrovna nemel po ruce striklo se WD a ylo to v poho!radit slo normalne |
zkus znovu nastavit samostav a jestli to nepomuze tak na vypinaci paku 1-2mm podlozku |
no lanko bylo stejne co tam bylo!samostav byl asi v hajzlu!ale to me uz netrapi pac uz to nemam! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
