Matt_LeBlanc
Založen: 26.10.2008 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Městec Králové
Zaslal: 13.03.09 16:09 Předmět: Filtr |
Zdravim všechny. Asi to tady už bylo, ale žádný přesný info sem nenašel. Chci si dát do auta sportovní filtr. Mám Chamade ph.2, motor:1.7 , 54kW. A nevim si rady kam ho mám připojit atd. Budu rád za přesný návod, fotky a vaše rady a zkušenosti. A jestli to tady už někde je tak mi pls hodtě jen linka a todle zrušte. Díky moc |
Zaslal: 13.03.09 16:27 Předmět: Re: Filtr |
Matt_LeBlanc napsal: | Zdravim všechny. Asi to tady už bylo, ale žádný přesný info sem nenašel. Chci si dát do auta sportovní filtr. Mám Chamade ph.2, motor:1.7 , 54kW. A nevim si rady kam ho mám připojit atd. Budu rád za přesný návod, fotky a vaše rady a zkušenosti. A jestli to tady už někde je tak mi pls hodtě jen linka a todle zrušte. Díky moc | na tomto motoru se na to vyser rikam predem nema to cenu a je to dobry jedine kvuli vzhledu..... pockej si na ostatni nazory budou stejny....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 13.03.09 18:04 Předmět: |
je to tak..prinos na tomto motoru je nulovy... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Matt_LeBlanc
Zaslal: 13.03.09 18:11 Předmět: |
Já vim, že to nemá výkon, ale vzhledově to je pěkný a mám ho za babku. Chtěl sem jen poradit jak na to. Díky |
Zaslal: 13.03.09 23:05 Předmět: |
1)nic ti to neudělá s výkonem
2)maximááááááááálně ti to trošilililinku změní zvuk
3)pokud tam chceš dát ten za pár stovek tak to tam rovnou nemusíš dávat nic  |
Zaslal: 14.03.09 02:53 Předmět: |
poradim ti: dej misto katu trubku _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 14.03.09 10:31 Předmět: |
a kam ten filtr chceš dát u jednoboda to bude trošku problém,ne ...jinak ten levnej čínskej šmejd,kterej prodávájí v každým tuningshopu, stojí stejně za hovno
Zaslal: 14.03.09 10:33 Předmět: |
ja sem se na to vyprd vyhodil sem filtr a na vstup do filtru dal silonku a pecka  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Maikee
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 59 Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
Zaslal: 04.05.12 19:29 Předmět: |
...kamarádi zlatý ..já tedy nevim jaký R19cky který maj 54kw kdo z vás měl ...jelikož a protože nechápu že stále čtu že u jednobodu (tedy u el. karburátoru) sportovni filtr nic neudělá z motorem ... zkuste dýchat přes hadr a pak přes silonku! ...mam 54kw motor a pokuď mám srovnávat jízdu z filtrem a bez filtru tak dojdu k tomu že sportovní filtr je jasná volba pokuď chci: lepší sportovní zvuk motoru a pokuď chci aby auto šlo ochotněji za plynem a ochotně se vytáčel! Aspoň takhle je to u mé R19ky  _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP |
Maikee
Zaslal: 04.05.12 20:37 Předmět: |
..ty ale tohle bych svojí Renatce neudělal ...a co video  _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Zaslal: 04.05.12 20:41 Předmět: |
to byla první verze na zkoušku takhle hnusně to neskončilo neboj tady je další verze http://osly.rajce.idnes.cz/Renault_19_54kw_92/#DSC03902.jpg a tu poslední jsem si ani nevyfotil... video nemám...autí už je pryč  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Maikee
Zaslal: 04.05.12 20:48 Předmět: |
Právě mám v plánu překopat přívod vzduchu a nejlépe dát filtr na "karburátor" ...ale nevím jak to udělat..neboť to chci mít jak od profíka co dělá 30let závodní auta
...jinak pěkný kola si na tom měl  _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Zaslal: 04.05.12 20:52 Předmět: |
no o tom jsem taky přemýšlel...ale musel by jsi sehnat "placatej filtr protože je tam málo místa...nebo udělat díru do kapoty ale to bych ti neradil...v dešti by to dělalo binec asi....
a i tak nad ten karbec nwm po radách tady od zkušenějších mi bylo řečeno že se mám snažit o co nejstudenější přívod vzduchu, že to bude líp spalovat takže sání co nejdál od motoru
jinak kola, díky ty jsem si nechal  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Maikee
Zaslal: 04.05.12 21:05 Předmět: |
Kámo to jsou ale jen rady ale kdo z nich to má vyzkoušený? ..vždyť si vem jak teplej je kolikrát origo vzduchovej box ...si vem kolik místa je celkem pod kapotou a tedy z přívodem vzduchu k filtru by nemusel být problém (teoreticky) ...si vem že když bylo teď nějakejch cca 26 až 30 stupňů nad nulou a motor kterej měl provozní teplotu a neměl sem tam box a ani filtr tak to auto chodilo prostě líp ...ochotně hvízdaj kola při výjezdu z kruhače na dvojku a ochotně to letí skoro 80km/h na dvojku... nevim ale mám v plánu to tak nějak udělat aby byl filtr na vrchu el.karbecu  _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
