help motor k.o.
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
aladar
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Desná
PříspěvekZaslal: 25.07.11 18:12    Předmět: help motor k.o. Citovat
Zdravim Crying or Very sad mtotor my po nastartování klepe jak kdybych mel ve válcích matičky Crying or Very sad při otáčeni klikovkou je cítit u prvního válce když jde z HU dolu že se jakoby přidře pak to jde dokud zas není v tyhle poloze 1 válec.
Aproto mam dotaz jak moc je práce s výměnou motoru mam 1,4 gtr,
a maá druha otázka o co je težší tam dat treba 1,7 nebo 1,8 když už měním motor tak že bych tam dal silnejší.
Renault 19 1.4 GTR
http://aladar88.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 25.07.11 18:38    Předmět: Citovat
Na toto ti tady odpoví asi každej stejně.. Dej tam to, co tam má být jinak se neskutečně nam*dáš Rolling Eyes
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.07.11 18:46    Předmět: Citovat
a co tam dat 1,4ale mpi to pak staci vymenit jen rj ne ? Už nechci jednobod sakra Sad
Renault 19 1.4 GTR
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.07.11 18:54    Předmět: Citovat
To bude asi stejná odpověd Sad no nic...
Kolik je práce s výměnou stejného motoru?
Mužete my někdo popsat jak se dá motor vyndat spodem někde sem to tu viděl mohl bych si ho pak vyměnit doma.
Renault 19 1.4 GTR
PříspěvekZaslal: 25.07.11 19:01    Předmět: Citovat
1,4 mpi Very Happy ta se děla až od rv 99 do meganu 1,4 16v Very Happy
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.07.11 19:05    Předmět: Citovat
hmm to sem nevedel....
motor v háji se z toho poseru asi budu jezdit na kole:(
Renault 19 1.4 GTR
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.07.11 20:05    Předmět: Citovat
sry za OFF ale parádní lak Wink tak tam hoď 1.4e a je to nebo 1.7 54kw Twisted Evil Wink
Renault 19 PH2 54kw
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.07.11 20:19    Předmět: Citovat
Dík
Pry to je hodně sraní nikdo se moc nerozepsal tak nevim, radši bych tam dal co píšeš ale nechci předelavat cely auto kuli tomu. To bych musel asi dat jinou elektriku v motoru a vše kolem napište pls co to vše obnáší když bych tam dával tu 1,4e co je jinak atd.
Renault 19 1.4 GTR
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.07.11 21:10    Předmět: Citovat
no 1.4e je jednobod,a nevím jestli je el stejná jako na tvém motoru Rolling Eyes ale kdyby jsi dával 54kw tak tam asi bude jiná el motoru a řj. Jinak ostatní myslím že je stejný Wink
Renault 19 PH2 54kw
Miky90
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 25.07.11 21:45    Předmět: Citovat
kdyz sezenes jakejkoli jinej motor z R19 s elektrickym motorovym svazkem a ridici jednotkou od nej tak prehodis cvaknes konektor a jedes..... nebo si to aspon myslim jak mi vsici rikaji, jenom ja vymejslim kraviny z jinejch aut Laughing jo jinak ti to uz nebude sedet papirove kdyz tam das jinej typ motoru nez jsi tam mel, takze problem na technicky
R19 Ph2 1.8 kabrio
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 26.07.11 17:00    Předmět: Citovat
hele neni to až zase tak špatný jak viš co a jak .... kamošovi jsem do PH1 1.4 daval motor z PH2 1.8 81kw a v klidu šlape do dnes vymenil jsem akorat svazek pod palubovkou a motorovou elekrtiku samozrejme byla soucasti motoru ze ram z te 1.8 protoze tomu 1.4 bych moc asi neveril ramena a hlavně BRZDY !!! a v klidečku jen se toho nesmíš bát
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 26.07.11 17:02    Předmět: Citovat
a štítky jsme daly na tu 1.8 z te 1.4 a na technické to nepoznali Very Happy Very Happy jsem se musel smát jak ten typek na to čumel
PříspěvekZaslal: 26.07.11 18:30    Předmět: Citovat
ramena sou stejny jen tam nemusi bejt stabík a rozhodně to chce aspon předni brzdy (chlazeny kotouče) dat pokud budeš davat silnější motor
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 30.07.11 16:04    Předmět: Citovat
Tak sme na to koukli se strýcem a že by to moch bejt nějaký ventil, sundal sem hlavu koukám ventily ok ale hlava trosku omlácená no a ve válcíh kousky železa něco to asi sežralo přes sání mam podezření na jednu podložku co chyběla na tom krytu saní mají tam být pod 3mi šrouby.
No a tohle tam lítalo a chrastilo
TeD už to mám přetěsněný a jede v jakš takš v pohodě nic nechrastí jen na volnoběh sem tam jakoby vynechá a škytne z výfuku jen lehce ale to možná prý předstih doštelovat
DOUFÁM ŽE TO VYDRŽÍ Smile)
Renault 19 1.4 GTR
PříspěvekZaslal: 30.07.11 18:32    Předmět: Citovat
kontroloval si aspon ventily jestly neni nakej ohlej ? a předstih pokud nemaš karbec tak je danej
Strana 1 z 3
