ROZBIJU A PRODAAM GRR => žeby jinej problém?
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor
PříspěvekZaslal: 08.12.07 00:11    Předmět: ROZBIJU A PRODAAM GRR => žeby jinej problém? Citovat
moje nervyy lidii pomooc ... nestartuje Crying or Very sad
tak asi takhle:
Question Arrow mám motor po go.. tj vyvážená klika nové písty pístní kroužky ventily gufera těsnění vyleštěné sání svody čistoprůchodný výfuk repase altíku ... či ja vim co eště?..
k věci:
zhruba před týdnem jsem to celé dal do kupy zapojil snad tisíckrát překontroloval a nastartoval.. renďa chcytil na asi 4tý start po asi půl roce kutění... nechal sem ho chvíli pak vyplnu nechal cca 30minut překontroloval šroubky kontakty jestli vše oka a startoval znova a chytil na první škyt no paráda co si budem nalhávat.. spokojeně jsem šel z garáže domů...
po tomhle týdnu se vrátím na garáž z5 a zjistlil jsem že mam vybitou baterku.. myslel sem ze altik ko vytahl sem ho a sel snim do servisu na test a byl OK zapojil zpet vymenil baterku z jineho auta (55Ah) chci nastartovat a choá se to jakoby byla baterka vybita.. tak jsem tam supl z5 lehce nabitou baterku a rendu napojil prez startovaci kabely na nastartovane auto.. chci rendu natocit a pořád se to chova jakoby byla vybita baterka... motor se trochu pootoci a konečna.. tocim klickem vyp a na zap a kontrolky sviti oka a kdyz chci zase nastartovat zase se to trochu pootoci a palubka vse zhasne konečna ani "ň" a furt to same dokola..
překontroloval sem kabely kontakty kabely ke starteru sou uplne nove + nove ukostreni.. proste lidi ja uz fakt nevim :-( vytahl sem starter uhliky oka uplne nove zitra ho tam jdu dat zpatky.. ale nevite cim by to mohlo byt?? ja si uz fakt nevim rady :-( Crying or Very sad Shocked
BTW baterka byla vybita ptz sem nezavrel dvere tj svetlo v kabine svitilo tyden..
Naposledy upravil LANiN dne 16.12.07 23:23, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: 08.12.07 00:18    Předmět: Citovat
jo a jedna se o 16Ventila Shocked
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 08.12.07 00:22    Předmět: Citovat
Mě takhle odumíral starter,ale nebylo to uhlíkama,ale rozpadli se mi magnety statoru,pak se úplně zasek.Zkus si půjčit jiný startér (jestli máš možnost) a uvidíš..
PříspěvekZaslal: 08.12.07 00:25    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
starter sem tu mel rozebranej byl uplne v pohode kabliky jako nove vinuti taky.. sem ho maznul novou vyzelinou na valečkove ložiska co použivam do krosky .. zitra odpo ho tam prdnu.. mozna to je starter.. ale nejde mi do hlavy to ze pred tydnem naticol uplne perfektne a vcera se motor jen tak trosku pootocil jakoby byla vybita baterka Sad Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 08.12.07 09:59    Předmět: Citovat
ten starter ti odejde klidne ze dne na den jednou nastratueš a ok a podruhy už ne .. a odpovidalo by to tem magnetum ..a ešte jedine zkontroluj všechny kostry jestly sou ok mužeš použit i startovaci kabel daj ho na - na baterce a nekam na motor a vyzkoušej jestly to bude lepši pak je problem v kostře.. jinka v motorovym prostoru sou dve kosrty jedna ja od baterky k hlave a druha od pevodovky k podbehu ..a pak je tam ešte na převodovce ta ukostřuje komplet eletriku motoru..
PříspěvekZaslal: 08.12.07 10:18    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
kostry sem zkontroloval .. kabel + k starteru je novej a hrubsi řek bych že 2x tak než origo.. a s kostrou sem šmaroval taky nove kabely.. mno ale kdyžtak zkusím jak říkáš ten startovací kabel " - " přímo na motor..
díkes.. snad to pojede Rolling Eyes jinač
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 10.12.07 15:02    Předmět: Citovat
No, startování mě taky štve.
Občas, když zastavim, vypnu motor a během chvíle chci startovat, tak nechytne ani omylem. Točí jak o život, ale nechytne. Když to takhle zkoušim pár minut, tak pak najednou chytne úplně krásně a vše je ok.
Když vypnu motor a někam jdu a startuju zas po delší době, tak chytne taky úplně bez problému.
Nevíte čím by to mohlo být? Dík
PříspěvekZaslal: 10.12.07 21:47    Předmět: Citovat
VYŘEŠEEENOOOOOOOO ... starterem to bylo..
jsem se otom zmínil tchánovi a přikázal mi ho doníst.. jeho bratr dělá repase altíků startéru.. když jsem to k němu dnes donesl chlapík ho chytil do ruky a první co řekl "vložky v hajzlu" za cca necele 2minuty starter rozebrany do šroubku a pry "uhliky vypadaj gud, ale ta ploche je v hajzlu.. přiď si za 3dny" ... lidi před timhle chlapem ... prej za repasi se vlezu do 300kč
Dzuchla
PříspěvekZaslal: 11.12.07 09:12    Předmět: Citovat
Morte- ja ti řeknu co to bude jak už bylo zminěno předemnou bude to strter tohle co jsi napsal ty mi dělalo na chlup uplně stejně taky jsem nechapal co to muže byt jsem myslel že to je altikem ale ten je novy,aš jednoho krasneho dne jsem přijel na poštu a už jsem odjel na laně,viš co vyskoušej jak ti to nebude chtit chytnout vem kabel od strrteru co vede k rozdělovači (pokud nemaš 16v)a dej ho na motor a skus startovat jestli ti to nebude hazat jiskru tak bych moc daleko od domova nejezdil Laughing Laughing jinak dopadneš jak ja Wink Wink
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.12.07 16:56    Předmět: Citovat
Dzuchla napsal:
No jo, ale po chvíli to vždycky chytne...
A hlavně to naskočí úplně krásně když to nechám stát delší dobu- třeba přes noc...
Kdyby to byl startér, tak to blbne pořád, ne?
Dzuchla
PříspěvekZaslal: 11.12.07 18:06    Předmět: Citovat
sory zabij mě kavovou lžičkou ja nechtěl napsat starter ale civka,mě to dělalo uplně to same když jsem někam přijel nechal to 10minut stat tak jsem strtoval a startoval a nic aš tak po pate ale když jsem chtěl nastartovat rano tak poprve to udělalo hrc a jel jsem ,no ale pak už jsem dojel Laughing Laughing byt tebou tak nikam daleko nejezdim Laughing Laughing Cool
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.12.07 18:10    Předmět: Citovat
Dzuchla napsal:
Fakt to chceš kávovou lžičkou?
Ok, zkusím s tím něco udělat, dík za radu... Wink
Dzuchla
PříspěvekZaslal: 11.12.07 19:55    Předmět: Citovat
skus tam dat jinou civku a uvidiš sám ja tam dal civku z megana rok vyroby 96 bo jina mi tam čoveče nepasla a jako fiči dobře Laughing Laughing od te doby žaden problem
PříspěvekZaslal: 14.12.07 22:41    Předmět: Citovat
tak jo lidi.. byl to starter.. mam ho po repasi a za 300kc .. vymenene uhliky, vložky a něco v cívce, a ještě se musel nechat zavařit kousek..
PříspěvekZaslal: 16.12.07 23:28    Předmět: Citovat
tak jo lidi.. auto startuje šlape v pohodě.. jenže se mi nějak nezdá ten zvuk motoru Sad mi připadá jakoby tam něco dřelo nebo tak prostě dělá kravál jak diesel .. já nevím jak to popsat .. Sad prostě motor šlape jezdi řadí jenže ten zbuk motoru se mi opravdu nelíbí jakoby dřelo nebo tak něco Idea nenašel by se nějaký člobrda co se trochu vyzná a přišel si to poslechnout??????
já vím že tam altík má špatné ložiska a dělá trošku randál ale tohle nejde z altíku ale někde jak je filtr oleje .. možná se mi to zdá ale nelíbí se mi ten zvuk Sad
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor Časy uváděny v GMT + 1 hodina
