Bedřich
Založen: 1.3.2009 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 01.03.09 11:14 Předmět: Sytič u 1,9 Diesel |
Čau,
nevím jestli tu má taky někdo obyč. diesela a ne jenom 16V, ale mám takovej problém. Už když jsem ho nedávno koupil, tak vždycky když ho natočím - i zatepla, tak má zvuk v pořádku. Jakmile ho ale víc prošlápnu (asi ke 2000rpm), tak motor začne víc klepat a řvát skoro jako traktor a už je takhle hlasitej pořád.
Nevím kde hledat problém, lanko se vrací v pořádku a štelovat čerpadlo - to si netroufnu.
Zatím díky |
star.traveller
Založen: 9.6.2008 Příspěvky: 78 Bydliště - POVINNÉ *: Ústí nad Labem
Zaslal: 01.03.09 14:46 Předmět: 19 |
zkuz zkouknout olej v motoru a silnebloky a tak mel jsem to same na lagune |
Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 02.03.09 17:04 Předmět: |
a otacky po proslapnuti pedalu plynu se zase ustali na te same hodnote jako pred tim,??? Podle me to nema vubec nic spolecneho s tim siticem.... _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 02.03.09 21:20 Předmět: |
ahoj jakej to má chod když to dělá bordel?? cuká sebou nějak?? nezačne kouřit?  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
Bedřich
Zaslal: 13.06.09 21:19 Předmět: |
S tím klepáním jsem to možná přehnal. Spíše jsem měl na mysli zvuk. Chod motoru začne být hlasitější, je sice ustálený, ale to chrochtání mi vadí. Spotřeba dobrá, asi 5,5l. Kouře jsem si nevšimnul.
Je mi jasný, že je potřeba seřídit čerpadlo a nějaký to časování -předstih. Napojit to asi na nějakej computer , atd. Tak se chci zeptat, jestli někdo nemáte nějakej kontakt na někoho, kdo tohle dokáže. Nevim jestli by mi v Renaultu s tak starým autem dokázali ještě pomoct a zároveň mě neobrali o veškerý moje úspory..
Zatím Díky |
Zaslal: 14.06.09 11:42 Předmět: |
asi špatnej předstřik nech to nekde seštelovat _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Naposledy upravil m1tv dne 14.06.09 11:56, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 14.06.09 11:55 Předmět: |
předvstřik _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Bedřich
Zaslal: 14.06.09 18:17 Předmět: |
to goreff: se směješ, ale podle emisních hodnot se dá taky určitě zjistit jestli to dobře spaluje
OK, zkusim teda pohnout s tim čerpadlem, jestli se něco změní. |
