Nevrací se páčka blinkru
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno 25km od Prahy
PříspěvekZaslal: 27.02.09 17:55    Předmět: Nevrací se páčka blinkru Citovat
Ahoj zase jsem objevil dalši problem,nevrací se mi blinkr když hodim směrovku dolu či nahoru,pootočení volantem,jakkoliv hodně,páčku musim vrátit sám,,,je tu někdo kdo by mi mohl krok po kroku popsat,jak bych to mohl spravit nebo tak nějak poopravit díky moc.
PříspěvekZaslal: 27.02.09 18:04    Předmět: Citovat
bud´ se ti posunula volantová hřídel, nebo ulomila vypínací páčka v přepínači,chce to vymontovat přepínač ,omrknout a vyzkoušet venku....je to ta bílá páčka ve tvaru Z,nebo tak něco
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 27.02.09 23:59    Předmět: Citovat
Sundej kryty z přepínačů a hned uvidíš v čem je problém.
honzisák
Založen: 17.7.2009
Bydliště - POVINNÉ *: praha
PříspěvekZaslal: 17.07.09 12:01    Předmět: nevypíná blinkry Citovat
jde o to, jestli ti nevypíná teď( ulomená páčka ve tvaru Z která kouká směrem k volantu z té černé škatule s páčkou přepínače), a nebo nevypínaly nikdy - to jsem teď řešil já, zřejmě předchozí majitel vyměnil volant a ten má tu kulisu pro vypínání kratší, takže se mi to nepotkávalo.
vzal jsem kousek ohebného plastu (stará platební karta), vystřihnul kopii palce na vypínání (o trochu delší směrem dolů od volantu) a přilepil na stávající kulisu.Chodí to spolehlivě!
enviro
Založen: 9.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Prostějovsko
PříspěvekZaslal: 09.07.11 16:33    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek. Mám stejnej problém a prosím o radu:
Po odstranění krytů jsem zjistil, že je volant (i s tyčí) povysunutej o cca 5-10 mm směrem do interiéru, takže nedojde o mechanickému kontaktu mezi páčkou blinkrů a plastovým tělesem volantu (viz. přiložený foto).
Můžete prosím poradit jak to opravit, aniž bych musel nějak výrazně zasahovat do řízení (sbíhavosti, geometrie atd.)?
PříspěvekZaslal: 09.07.11 16:53    Předmět: Citovat
jak jsem psal před dvěma roky Laughing ...posunutá hřídel volantu, zkus rukama po volantu bouchnout třeba zaleze. Jinak dole v podlaze kolem řízení je dvojtá manžeta a pod ní je na hřídely šroub s matkou , po je ho povolení jde hřídelí trochu posouvat, posuneš jak potřebuješ a utáhneš, žádná geometrie se u toho neřeší... k tomu šroubu je ale strašný přístup Twisted Evil
enviro
Založen: 9.7.2011
PříspěvekZaslal: 09.07.11 17:11    Předmět: Citovat
Děkuju za rychlou odpověď Smile Volantu jsem pár ran uštědřil a nepohl se, takže zkusím najít tu matičku.
PříspěvekZaslal: 09.07.11 17:20    Předmět: Citovat
...ještě zkus povolit páku na výškové nastavení volantu(pokud to v autě máš) a parkrát s tím volantem pohni nahoru a dolů...
enviro
Založen: 9.7.2011
PříspěvekZaslal: 09.07.11 17:24    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem, žádná změna. Jako jediný řešení vidím nalezení té matičky u pedálů Cool
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 09.07.11 18:15    Předmět: Citovat
Doufám že máš airbag když tak mlátíš do volantu......
enviro
Založen: 9.7.2011
PříspěvekZaslal: 09.07.11 18:27    Předmět: Citovat
CHAMELEON: tohle auto nevidělo airbag ani z okýnka ;)
A hlavně:
goreff: povedlo se Smile přístup tam byl opravdu mimořádně obtížnej, ale tyč se posunula a blinkry se konečně vypínají. Děkuju!
CrazyMan
Založen: 28.2.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
PříspěvekZaslal: 10.07.11 02:25    Předmět: Citovat
no já do volantu třískl a včil mi drhnou plasty o volant Sad
<> 19 ČEMÉD Very Happy 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1
PříspěvekZaslal: 10.07.11 08:56    Předmět: Citovat
tak ho zas o kousek vytahni Very Happy
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.08.11 08:45    Předmět: Citovat
a neviete mi povedat, o kolko ide ta tyc posuvat?? Netrpia tam potom nejake loziska na tyci, ze je to nejak nasponovane?? Lebo dal som kozeny volant z Megane a odstava tolko, ze nevidim na budiky oleja a teploty Very Happy (vyskovo nastavitelny nemam)
PříspěvekZaslal: 22.08.11 14:16    Předmět: Citovat
myslím tak v rozmezí jednoho až dvou centimetrů...to ti asi nepomůže
