andrewdie
Zaslal: 01.04.14 15:55 Předmět: |
Oska pocitadla ide vyklepat von... Na jednej strane roztiahnes tie 'uska' v ktorych drzi, vypacis osku aj s cislami, nastavis jak chces, zlozis, zaklepes usko naspat, tak aby to ale nedrhlo a hotovson _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
feyse
Založen: 28.5.2013 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 01.04.14 16:17 Předmět: |
Díky za radu, tak já to pak zkusím a dám vědět |
Zaslal: 06.04.14 08:51 Předmět: |
Tuhle variantu už jsem taky zavrhl, je to hnusný _________________
Boris Organizátor Drhlen
feyse
Zaslal: 15.04.14 20:20 Předmět: |
Ahoj,
tak se mi dostaly do ruky budíky z R19 (oranžová verze). Chtěl bych z nich vymontovat otáčkoměr (i tachometr), ale u otáčkoměru jsem se zarazil u tištěného spoje, který je ze zapojen pak přímo do otáčkoměru - nevím, jak ho odpojit.
Budík nemůžu dát pak víc z té desky, to bych ten kabel pak už přetrhnul.. tak mi jde o to, jak to bez úhony vyndat
Setkal se s tím někdo ? |
Zaslal: 15.04.14 20:28 Předmět: |
Ta trojlinka co je k otáčkoměru je zespodu pod ciferníkem připevněna takovou ocelovou sponkou, stačí ji vytáhnout (směrem od hřídele ručičky) a je to. Stejně se dá ta trojlinka odpojit i na budících, pokud si to ještě dobře pamatuji. _________________
andrewdie
Zaslal: 15.04.14 20:29 Předmět: |
Tusim treba najskor zozadu vybrat tie plechy co pruzia na plosaky otackomeru, ale mam pocit, ze idu aj normalne len vytiahnut z budikov...
Ale to len tak jak som to vycital z konstrukcie, sam som to nikdy neskusal _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
feyse
Zaslal: 17.04.14 10:05 Předmět: |
Tak jsme se to snažil odpojit, ale moc lehce to nejde, že bych ten "proužek" vytáhl z té ocelové sponky a nebo opačně, že bych vytáhl i tu sponku :/
Zkusím se na to ještě podívat, jestli by to nešlo něčím vytáhnout. |
